Vùng nhớ Stat khởi tạo trong các khối FB của S7300/400.
Các anh ơi cho em hỏi cách sử dụng và khởi tạo vùng nhớ STAT trong khối FB.
Em thấy 1 số chương trình ngta tạo ra các IO của Stat trong khối FB, rồi gọi nó như 1 khối chức năng trong đó. Em không hiểu nó hoạt động như thế nào.
cái này chắc bạn đang muốn nói đến multiple instance FB. Bạn tạo khối hàm FB, sau đó gọi FB nà từ 1 FB master khác. Khi gọi FB master thì sẽ tạo ra 1 DB, trong FB master này bạn có thể gọi nhiều FB nhưng k cần gọi thêm DB. Dữ liệu sẽ dc chia nhỏ theo từng vùng nhớ trong DB master. Nói hơi khó hiểu tí, bạn mở Step7 lên và làm thử là sẽ hiểu
Mechatronic_Hieu
Vâng cảm ơn bạn. Nhưng cái bạn nói mình biết. Cái mình quan tâm là tạo ra vùng nhớ Stat. Bạn tạo 1 FB nào cũng có. Và trong vùng nhớ Stat này người ta lại tạo ra các in, out bình thường. Và gọi nó ra được như 1 khối hàm. Điều mình không hiểu là nó hoạt động như thế nào.
bạn có thể chụp hình đưa lên dc k? Chứ mình nghĩ nó là multiple instance FB thôi. Khi bạn tạo FB master, cho Stat bạn đặt tên gì đó, kiểu dữ liệu bạn chọn là FB slave, thì dữ liệu sẽ dc tạo ra như bạn mô tả.
Cái này có phải là vùng nhớ không nhỉ. mình thấy mô tả biến này như sau: Giả sử bạn điều khiển 10, 100 hay nhiều hơn nữa động cơ đổi nối sao/tam giác nhé
FB1 bạn làm biến: viết chương trình đổi nối sao/tam giác
Trong FB2 khai báo Stat dùng biến tạo ra từ FB1. Rồi trong FB2 chỉ việc call cái biến đó bao nhiêu lần là phụ thuộc vào số đối tượng điều khiển, nhanh mà gọn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:13 PM.
