mình dùng 1 plc kết nối 2 hmi qua chuẩn rs232 mình chon chuẩn truyền 1.N nhung màn hình trung quốc mình chưa biet lam sao mong các anh giup đỡ thank
mình kết nối 2 cong com1 vậy để giao tiep với plc thi mình dung com 2 dc ko
Trích dẫn Gửi bởi tienkimlong Xem bài viết
mình kết nối 2 cong com1 vậy để giao tiep với plc thi mình dung com 2 dc ko?
Mình nghĩ nên dùng Ehternet đơn giản hơn nhiều
Type: XW2Z-200T(2m) / XW2Z-500T(5m)
MPT002 PLC
9-pin 9-pin
2
SD 2 SD
3 RD 3 RD
4 RS 4 RS
5 CS 5 CS
6 +5V 6 +5V
9 SG 9 SG
Không rõ bác dùng HMI nào. Với HMI Weintek bác nối 1 HMI với nhiều PLC, hoặc nhiều HMI với 1 PLC rất ngon lành.
Phân phối màn hình HMI EasyView Weintek, Hitech, Beijer, Mitsubishi, Fuji, Proface.....
Thay thế tấm cảm ứng tất cả các loại Màn hình HMI
Đọc, unlock Password HMI PLC Siemens Mitsubishi level 2
Lấy ví dụ như màn hình Delta có nhiều cách thực hiện việc này:
1. Dùng 1 cổng RS485 kết nối với PLC có địa chỉ là 1. Tiếp đó khi thiết kế, config cho từng ô nhớ bỏ qua địa chỉ mặc định bằng 1, thay bằng 2~254. Như vậy hoàn toàn có thể đáp ứng cả một hệ thống lớn. Vấn đề chỉ còn là tốc độ xử lý.
2. Dùng 1 cổng RS232 nối sang PLC1, dùng cổng RS485 nối sang PLC2. Đối với loại có 3 cổng kết nối, có thể kết nối thêm PLC3.
Ngoài ra, nếu là Ethernet nó cũng tương tự như vậy, nhưng khác ở vấn đề tốc độ sẽ nhanh hơn.
BaДџlantД± Ethernet Г§akma ve lehim yapma yГ¶nГјne gГ¶re verilmiЕџtir.
Hi All,
About to start a project using a B&R C70 HMI/PLC with RFIdeas usb reader and a few DI, DO and AI. Also want to use the SQL capabilities of the B&R PLC suite. Has anyone done this before? Is there a driver/AOP or similar for the RFIdeas reader?
Dont have any experience with B&R products so any advice would be much appreciated.
Thank you
