nguyenphong
Hiii, dựa trên 4 khối đó là ra rồi, và điều quan trọng là bạn phải có hardware để test, nhớ gọi thêm mấy cái khối che lỗi nữa ví dụ như OB82, 85, 86, 122.
Các bạn làm thử đi nếu ko đc thì hỏi tiếp.
em có 2 PLC 314C2DP . em cấu hình không đc, anh làm mẫu cho em với 2 PLC này đc không anh. em làm hoài không đc ak. hichic
cách cấu hình kết nối profibus 2 con DP đây bạn tham khảo và làm tương tự nhé
http://www.mediafire.com/?8vuiu2ot9d5gqr6
Chúc thành công
hiennorules
ý em là dùng khối hàm, còn cách này em cũng làm được rùi mà
thì bạn hỏi cấu hình ^^,nếu dùng khối hàm thì bạn down project mẫu mình post ở trên về xem kìa tương tự vậy đó
https://www.automation.siemens.com/f...en&PageIndex=1
trong đây có thêm vài project mẫu nữa các bạn cứ down về tham khảo
Chúc thành công
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-04-2011 lúc 06:24 PM.
@anhlv: a làm dùng khối hàm được ko,e đã thử nhiều và tham khảo một số tài liệu siemens có nói 2 con cpu DP liên kết qua khối hàm thì phải qua khối CP 342-5 nữa vì khối SFC14-15 chỉ dùng được trên con master thôi àh
anh vẫn chưa làm đc, dạo này bận quá, đang tham gia thi GV giỏi nên đốt khá nhiều time. >"< mấy con 314 lấy về mà vẫn vút chổng chơ chưa test được.
đang tham gia thi GV giỏi nên đốt khá nhiều time. >"< .
uhm vậy khi nào rãnh thì anh thử xem được ko,oh ngưỡng mộ quá ^^
Sự khác biệt giữa cổng DP tích hợp sẵn trên CPU ví dụ như 315-2dp và cổng DP trên module CP-342-5
Thành viên cấp 5
Năm sau dẫn hs đi thi Tay nghề Cơ điện tử cho khỏe, các mem của mỉnh gặp nhau luôn. Cho hs thi, mình ngồi uống cafe, chứ mình đi thi cực lắm.
nguyenphong
Và khi đẩy 1 khối lượng lớn byte đi thì nên cấu hình consistency. Và tối đa là 32 byte thui nhé.
ANh Nguyenphong : Cấu hình consistency là gì ? Và khi che ngắt thì ta dùng những khối ngắt gì ? tại vì có rất nhiều khối ngắt.Em vẫn chưa tìm được nguồn tài liệu nào về vấn đề này.Mong anh chỉ giáo
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:17 AM.
