Help! Cable RS232-RS485 giao tiếp freeport S7-200 và đầu cân
Chào mọi người
Mình đang giao tiếp chế độ freeport giữa S7-200 với đầu cân, mình test cable của SIMENS thì chạy tốt nếu bật chân DTE len mức 1; thử với cable 2 đầu (1 đầu RS485, 1 đầu RS232) thì không đọc được freeport, giao tiếp với máy tính thì OK.
Vì lý do giá thành nên mình muốn sử dụng cable/thiết bị chuyển đổi RS232-RS485 ở ngoài thị trường, bạn nào đã sử dụng qua hãng nào thì giúp mình với. (mình thấy hiệu Hexin hoặc Converter mà không biết như thế nào)
Thành viên cấp 6
Cung cấp bộ chuyển đổi tín hiệu RS232 sang RS485, kích thước nhỏ gọn 60 × 35 × 17, nặng 25g, không cần nguồn nuôi bên ngoài. Tốc độ truyền lên tới 115.2 Kbps
Giá thương lượng
Bảo hành 12 tháng
SC-485:RS232/RS485 converter, half-duplex, the maximum 115.2 Kbps,no need power supply
Description:
SC-485 converter can achieve the communication protocols converse between RS232 and RS485. This product is in small size, no need external power supply, also not relies on initialized serial port to provide power. This product appearance designed as DB9/DB9 adapter box. The DB9 (Hole Block) is set as RS232 interface, directly plug in 9-pin RS232 socket.
Technical parameters:
1. Power: no need an external power supply and no need initialized serial port to provide power
2. Communication rate: 115.2 Kbps.
3. Transmission wire:twisted pair wire or ordinary wire
4. Work model: half-duplex and can inhibit the lightning interference
5. Dimensions: 60 × 35 × 17 (DB9, with Terminal Blocks)
6. Weight: 25 grams (DB9)
7. Temperature: -20 -- +70 ℃
8. Humidity: 0 to 95%
Software:
Because of the unique serial port Fault Tolerant technology, this product doesn’t need initialized RS232 serial port to get power. So it’s applicable to all communication softwares, plug and play. The software won't be changed after the usage of the product.
Data Flow Control: the unique I/O circuit of SC-485 control data flow direction, no need control signals (such as RTS, DTR), thus ensure the program which is wrotten under the RS232 half-duplex mode can run under the way of RS485 without any change.
Mình có loại này dùng rất tốt nhưng hết hàng rồi.
Tel: 0989.999973
Bài viết của "zippopham" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Cảm ơn anh zippopham .
Do bên mình có bộ phận mua hàng riêng cần loại nào thì đưa mã và thông số họ đi mua. Nên anh thông cảm!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:48 AM.
