Các bít đặc biệt của S7 300
Các anh ơi cho em hỏi như ở s7 200 Có bít SM0.4 thì ở s7 300 có loại bít đặc biệt này không ạ
S7-300 k có bit này nhưng bạn có thể config trong phần cứng bất kỳ MB nào bạn thích.
Bạn vào hw config-> double click vào CPU để mở properties->chọn tab cycle/clockmemory->click vào ô clock memory và chọn MB cần dùng
bạn làm như" machatronic_hiếu" là ok rui ak..
khi bạn click vào ô clock memory rồi viết số lên ô đó sau đó bạn ra chương trình lấy các bít của MB(số bạn viết trong phần cứng) ra sử dụng nó chớp giống giống như của 200 zj ak
Anh ơi,nếu mình thay ở đó thì chỉ có được 1000(ms)=1(S) ạ.em muốn xung 30 (s) như của s7 200 thiệt là không có ak anh
sinhthai
cách làm như anh Metratronic_Hiếu thì bạn có bit tương ứng với các xung như thế này: 0=0.1sec, 1=0.2sec, 2=0.4sec, 3=0.5sec, 4=0.8sec, 5=1.0sec, 6=1.6sec, 7=2.0sec.
ví dụ: bạn đặt byte M100 thì khi đó M100.0 sẽ nhấp nháy với xung là 0.1sec.
Còn bạn cần 30s thì chắc dùng 2 timer mà tạo chương trình con vậy.
từ những xung cơ bản này bạn có thể điều chế xung theo ý muốn, hoặc dùng timer điều xung, hoặc dùng realtime clock của PLC để tạo ra dạng xung bất kỳ.
Còn k biết điều xung thế nào thì tìm thầy cắp sách đi học
Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 09-09-2013 lúc 11:05 PM.
Dùng 2 timer tạo tín hiệu kích là xong. Hoặc http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...PLC-S7-300-400
Nó nằm trong đó bạn tự tìm nó là # nào nhé. Có bạn hỏi và mình giải thích rồi thì phải.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:01 PM.
