ibmacer
Mình sử dụng đồng hồ Yudian AI518 xem tài liệu thì cũng setup hết rồi, nhưng khi đo tín hiệu output 4-20mA( trans uq điện trở 250 ôm để lấy điện áp 0-5v điều khiển cái van) dùng đồng hồ đo chân 17 & 18 thì không có 0-5v, ai setup con này rồi giúp mình với, thnaks
Bạn kiểm tra lại phần cứng của nó. Nó là loại out relay hay SSR? Nếu đã là out SSR thì cũng nên kiểm tra lại phần cứng nữa vì mấy ông VN còn có chiêu tháo Relay ra rồi nối tắt trong chân kích relay ra chân out cho bạn luôn, lúc này con out relay có thể điều khiển SSR. Vì vậy khi dùng cho điều khiển relay hay SSR thì có thể được nhưng đưa vào 1 số ứng dụng khác chút như mấy hãng kia thì có vấn đề.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:59 PM.
