Bài tập ứng dụng S7-200
khi xe ở vị trí cơ bản ( công tắc hành trình S1 tác động) và công tắc chọn ở chế độ đặt tự động, khi ấn nút khởi động thì van Y1 mở, vật liệu được đổ vào xe, cảm biến FILL2 dùng để nhận biết xe đã được đổ đầy. Khi xe đầy thì van Y1 đóng và xe chạy về hướng B, xe dừng lại tại B( trạm nhận nhiên liệu). Khi trạm công tắc hành trình S2, xi lanh thủy lực của thiết bị xả được điều khiển và tấm chắn nhiên liệu được mở ra, vật liệu được đổ vào bồn chứa. Khi xe hết nhiên liệu, cảm biến S4 tác động, xi lanh và tấm chắn về vị trí cũ. Xe dừng 5s sau đó chạy về vị trí A. chu kỳ hoạt động được lặp lại
Nếu trong chu kỳ mà ấn nút dừng thì quá trình vẫn tiếp tục cho đến khi xe về vị trí cơ bản ( xe rỗng và ở vị trí nhận nhiên liệu) và dừng hẳn.
http://imageshack.us/photo/my-images/716/vtkk.png/
đây là sơ đồ
Ủa, tóm lại là bạn muốn hỏi gì ?
ducnhabk
quên chưa hỏi..hi..e muốn hỏi là có phải khi ở trạng thái ban đầu xe chạm công tắc S1..nma van Y1 vẫn chưa mở. Muốn mở thì cần ấn nút Start..nhưng mà đến trường hợp khi xe đã đổ xong nhiên liệu và chạy về điểm xuất phát ban đầu thì làm thế nào để tự động đổ nhiên liệu( van Y1 mơ) và thực hiện tiếp quá trình. Có phải là nhờ S1 không anh.?..Nhưng mà nếu là S1 tác động thì sao lúc mới bắt đầu quá trình van Y1 chưa mở mà phải nhờ đến nút Start
S1 cho biết thùng đã vào đúng vị trí và có thể đổ liệu xuống được
Fill2 cho biết quá trình nạp đã hoàn tất, đóng Y1.
Khi tự động chuyển qua từng bước thì xe chạy đến vị trí cơ bản và kết thúc chu trình/ dừng hẳn. Nếu đang thực hiện chu trình mà nhất stop thì phải dừng ngay lập tức chứ k nghĩ là sẽ chạy tiếp.
Lúc ban đầu van Y1 chưa mở vì phải cần có điều kiện Start- nghĩa là dk cho phép hệ thống hoạt động. Trong chương trình có thể viết set 1 biến Enable Sequence = 1 khi nut start nhấn, có tín hiệu enable thì mới bắt đầu, khi nhấn nút stop hoặc chuyển về từng bước thì reset bit này
Mechatronic_Hieu
nhưng mà đề bài là khi ấn stop thì xem chạy về đến điểm ban đầu mới dừng anh ạ..e đang thắc mắc chỗ này..
Trong trường hợp có sự cố mà chạy về hết thì chắc hỏng hết máy móc và con người
Mechatronic_Hieu
anh ơi..e vẫn không thế nào làm được bước 1..có nghĩa là lúc đâu trạm công tắc hành trình S1 mà chưa ấn nút khởi động thì không mở được van còn khi xe sau khi đổ vật liệu chạy về thì không biết dừng lại làm sao..? nếu dùng S1 để dừng động cơ thì lại mâu thuẫn với lúc đầu..và khi ấy không có cái gì tác động để mở van..còn cái cảm biến Fill 2 có dùng để dừng động cơ được không( theo e nghĩ nó là cảm biến cân nặng, chỉ đủ khối lượng nó mới mở mức 1) anh giúp e với..làm mãi không ra :v
Fill 2 k thể dùng để dừng động cơ dc. Trong chương trình em sẽ có 1 bít Start_enable, lúc nhấn start thì bit này bằng 1. Điều kiện để mở van: xe tại vị trí S1 (S1=0), fill 2 chưa tac động và xe dừng hẳn ( speed =0 nếu dùng drive)... và thêm điều kiện Start_enable
Bit Start_enable reset về 0 trong các trường hợp stop dc nhấn, k ở chế độ auto hoặc có sự cố.
Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 09-14-2013 lúc 09:51 AM.
Mechatronic_Hieu
Fill 2 k thể dùng để dừng động cơ dc. Trong chương trình em sẽ có 1 bít Start_enable, lúc chưa nhấn start thì bit này bằng 0, khi nhấn thì nó bằng 1. Điều kiện để mở van: xe tại vị trí S1 (S1=0), fill 2 chưa tac động và xe dừng hẳn ( speed =0 nếu dùng drive)... và thêm điều kiện Start_enable.
anh ơi..khi xe ở vị trí ban đầu nó đã chạm công tắc hành trình S1 rồi ( S1=1) khi ra khỏi vị trí ban đầu thì S1 mới ngắt..đề bài như vậy mà
ý mình là ở vị trí s1 phát hiện, chứ còn =1 hay =0 thì do đấu thuần hở hay thuần đóng thôi, k quan trọng
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:44 AM.
