kẾT NỐI PLC S 7-300 VA S7-200
Mình đang tìm hiểu về kết nối giữa plc s7200 va s7300 qua profibus .pro nào làm được chỉ mình với nha.:o
tuanminhplc08
bạn lên đưa vào mục truyền thông nhé. vì liên quan đến mạng. Vì vậy mình sẽ chuyền mục này sang bên MTT công nghệp nhé
tuanminhplc08
PLC 200 phải có thêm module profibus EM277.Nếu có rồi tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khai báo hardware trong cấu hình hardware của 300
StupidHV
A có thể post lên một project mẫu cấu hình hw giữa một con 300 master,lấy ví dụ là con 315-2dp với một con 200 slave để mọi người tham khảo ko?,có hướng dẫn nữa thì càng tốt hj
hiennorules
Nếu cả hướng dẫn thì bạn chịu khó đọc tiếng anh vậy.Làm TUT mất thời gian quá
Đầu tiên bạn cần down file GSD của EM277 để add vào cấu hình hardware của Step7 Link down:
http://support.automation.siemens.co...odeid=18714107
Sau đó add vào bằng cách:Bạn vào Option trong HW Config chọn Install GSD
Sau đó làm như hướng dẫn của link dưới đây:
https://support.automation.siemens.c...&ehbid=2615830
Còn địa chỉ của EM277 mình cấu hình bằng dim vặn trên bề mặt của nó nha bạn
bạn ơi..bạn kết nối được chưa..bạn cho mình cái project mà bạn làm để tham khảo được không.
Project mẫu thì tôi không có thời gian làm đâu.Bạn cứ làm theo link hướng dẫn.Trước đây khi làm tôi cũng làm theo đó kết nối bình thường.Bạn cứ làm thử chỗ nào ko rõ thì hỏi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:32 AM.
