Mechatronic_Hieu
MÌNH CRACK ĐƯỢC 1.500.000 TAG CHẠY OK PROJECT 184 TAG (THEO HÌNH 1)
http://schirmfoto.de/1a10106332 HÌNH 1
NHƯNG KHÔNG THÀNH CÔNG VỚI PROJECT THEO HÌNH 2
http://schirmfoto.de/9c80592513 HÌNH 2
MÌNH không phải là lần đầu tiên crack wincc ,nhưng mà với số tag dự án lên đến 3000 tag lần đầu mới gặp
mình cũng làm đủ mọi cách giống như mấy bác hướng dẩn nhưng số tag crack được thì ok rồi nhưng mở project 3000 tag là bị demo
ai có cao kiến vụ này xin thỉnh giáo
THUỐC MÌNH DÙNG PHIÊN BẢN Simatic_EKB_Install_2013_05_26 VÀ WINCC 7.2 (BẢN MỚI NHẤT NĂM 2013 CÓ HỔ TRỢ S7-1200/1500)
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 10-03-2013 lúc 10:02 AM.
tớ không hiểu: ở bảng crack EKB thì có các cột short name, long name, license name, version...vậy cột nào để chỉ "part", và part giống nhau là thế nào
Chú ý license name, sẽ mô tả tên phần mềm mà bạn cần. Part giống nhau nghĩ là trong đó nó sẽ đưa ra nhiều key cho nhiều phiên bản (ví dụ step7 manager 5.4 và 5.4) hoặc 1 phiên bản phần mềm nhưgn với các licese kahc1 nhau ( với số lượng tag name khác nhau, và thường ghi rõ bao nhiêu tagname)
thứ 2 mình vẫn không hiểu chọn license cao nhất là thế nào? "chọn lọc hết bảng" nghĩa là mình cứ tìm chọn part giống nhau rồi chọn license cao nhất ah?
-trước hết nếu bạn chưa biết rành về EKB thì khi mở lên nên chọn required key ( phần mềm sẽ hiện ra tất cả những license nào bạn cần), sau đó check vào ô recoment ( rut gọn lại những cái tối ưu bạn nên chọn), sau đó tick chọn licese bạn cần dùng
Sau khi install xong có phải copy vào ...Simatic/WinCC/bin nữa không?
K cần
hình crack từ máy tính là kết quả bạn chụp màn hình của winCC hay của crack đấy?
Màn hình của WinCC sau khi mình crack và đang mở dự án, như trong hình dự án của mình hơn 9000 external tag name vẫn chạy ok
Thanks all!mình đã crack được rồi. kết quả là External tag: 2188, license: 8000! với kết quả như vậy tớ đã mở được dự án của mình rồi!
bạn có thể mô tả các bước đã làm để các bạn đi sau học hỏi và làm theo dc k?
Tớ vẫn làm như bạn THIQUOCVINH hướng dẫn và theo chỉ dẫn của Mechatronic_Hieu.
Trước hết tớ dùng bản crack Simatic_EKB_Install_2013_05_26. (các bản crack khác tớ chưa thử)
B1. Xóa các folder AX NF ZZ cũ đi
B2. Mở bản crack lên tìm đến thư mục WinCC=>tìm đến WinCC V7.0 (2008)
B3. Nhìn vào ô license name, chú ý các tên giống nhau như WinCC RT PO(20000)...WinCC RT PO(250) tớ tích chọn cái WinCC RT PO(20000) ví có số 20000 lớn nhất trong các tên đó.Hay WINCC-V7 WebNavigator 150 Clients.... WINCC-V7 WebNavigator 3 Clients thì chọn WINCC-V7 WebNavigator 150 Clients vì có số 150 lớn nhất trong dãy đó. Tương tự các tên khác cũng thế.
B4. Chọn install long và mở 1 dự án bất kỳ của WinCC để xem kết quả. Xem kết quả bằng cách kích chuột vào Tag management=>xem ở dòng cuối cùng.
Các bạn chú ý không cần phải copy thư mục AX NF ZZ vào nơi cài đặt WinCC đâu nhé.
Tớ đã làm và xem được dự án của mình như vậy đó. cũng chưa thử các cách khác, nên ko biết đã làm chuẩn chưa. các bạn góp ý thêm để các bạn khác học tập!
Bài viết của "kimdinhthai_bk" đã được cám ơn bởi các thành viên:
các bước của bạn làm ok rồi đấy, có phát hiện gì hay thì chia sẻ để mọi người cùng tiến bộ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:05 PM.
