thanhthanh
đúng rồi khi bị lỗi EXTF thường là không kết nối được với hệ thống scanda . bạn sem lại các thông số nhập trên vận hành thử nhé .
Uhm. Vận hành bình thường bạn à. Lỗi cái của mình là có 2 node bi lỗi Profibus không điều khiển được nó. Đèn EXTF sáng vì nguyên nhân đấy. Bây giờ ngoài cách khắc phục lại mạng. Thì còn thủ thuạt nào để làm mất đèn EXTF không?
bạn thử reset plc ( nút gạt về phía dưới giữ khi đèn vàng hết chớp rồi on lên lại .)
thanhthanh
Scada và Thông số vận hành k liên quan gì nha bạn.
thanhthanh
Bạn muốn Reset PLC sau đó Download lại. Nhưng vẫn đề là PLC vẫn có lỗi truyền thông với 2 con Slave kia. Thì cho dù vậy nó cũng không mất được đèn mà bạn.
anhnamhm
2 node bị lỗi hiện tại đang kết nôi gì vậy bạn ( biến tân , et200m , et200s ......?)
thanhthanh
Biến tần. Thank ban
anhnamhm
Biến tần. Thank ban
loại nào vậy bạn ? bạn có file backup con này không ?
thanhthanh
Sorry. Mình đang cần phương pháp thủ thuật để khắc phục chứ không phải cấu hình truyền thông. Thank bạn nhé
Hôm nay mình kiểm tra khối OB85 check ID lỗi thì nhận được mà B#16#B1. Và Check OB85_OB_Num có mã là B#16#2C chuyển sang Dec là OB44. Trong khi trong chương trình mình không có OB này. Theo các bạn thì giải quyết thế nào với sự cố này.
anhnamhm
ok bạn chúc bạn check lỗi thành công !
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:13 PM.
