Xuất dữ liệu từ WinCC ra Access
Chào mọi người, hiện nay mình đang nghiên cứu phần xuất dữ liệu từ WinCC ra access.
Mình có tham khảo ví dụ của pác gì trên forum (có file access là "PLC-SCADA-VN") nhưng khi mình thay internal tag trong ví dụ bằng OPC tag liên kết với PLC thật thì không xuất dữ liệu ra được. Mình đã đổi tên tag trong VBS.
Hoặc là mình tạo file access mới,sau đó tạo database ODBC, rồi đổi tên DNS trong VBS vẫn không xuất dữ liệu được.
Ko biết mình có phải thêm mắm muối gì nữa không?
Bài viết của "hailuahocplc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
cái này m.n chuyển sang tia hết nên cũng ít dùng . bạn để lại gmail mình gửi chút tài liệu cho . và cho hỏi bạn dùng tag nội thì đã xuất dc chưa
Gmail của mình : [email protected]
Mình làm theo video hướng dẫn mà vẫn chưa xuất dữ liệu được bạn a. Mình cũng ko biết bị sai chỗ nào. Huhu
Dear all,
Cho mình hỏi 1 vấn đề về wincc nha.
mình muốn export wincc thành một file để chạy khi khởi động lên thì làm thể nào vậy, có ai biết hướng dẫn mình với. tại theo như mình đang làm thì muốn chạy phải chạy file trong source mà làm vậy thì không hay.
Thank all. mong mọi người giúp đỡ nếu biết
vinh_indochina
khởi động gì b .
Chắc ý của bạn í là mình mở winCc là nó chạy runtime lun.(ko cho ng khác thấy source). Ko bit có phải vậy ko chủ thớt
1. Source Project WinCC nằm tại WinCC RT Server. Nếu như bạn dùng máy WinCC RT Client làm máy operation thì người ta không thể chỉnh sửa hay can thiệp vào source được. Đa phần các bạn làm sai, dùng máy Server cho người ta sử dụng vận hành luôn thì rủi ro rất cao.
2. Để project tự chạy runtime thì bạn dùng chức năng AutoStart của WinCC.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:35 AM.
