Phân vân khi chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp
Chào tất cả anh em, mình đang trong giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp. Thầy cho chọn đề tài tự do, hầu hết mấy bạn trong lớp đều chọn phương án an toàn là "cung cấp điện nhà xưởng". Riêng mình lại chọn "viết chương trình S7-300 và mô phỏng WinCC hệ thống chiết rót và đóng nắp chai tự động". Đề tài này sẽ rất đơn giản nếu như có phần cứng làm mô hình hoặc dùng Logix training nhưng mình chỉ làm mô phỏng với S7 và winCC nên không biết có thực hiện được không.
Xin anh em cho ý kiến!
https://www.youtube.com/watch?v=5PopsfGagC8
Một hệ thống như vậy nếu thiết kế cơ khi đối với dân điện thì hơi khó đấy chứ không phải gọi là đơn giản như bạn nghĩ.
Tuy nhiên về nguyên tắc thì việc mô phỏng với simulation của Step 7 Simatic và Wincc Simatic thì ok không thành vấn đề. Giờ thì viết giải thuật nếu xác định cái mình chọn.
Chúc thành công.
Hoàn toàn thực hiện dễ dàng với Siemen nha bạn
Chúc thành công
Mechatronic_Hieu
Chúc thành công
em không biết con sensor trong mô phỏng có "thấy" được cái chai hay mình phải force cho nó "thấy" khi cái chai chạy qua?
Trong chương trình bạn out nó ra vẫn lên dc
Mechatronic_Hieu
nghĩa là phải lập trình để khi chai chạy tới sensor thì canh thời gian Timer cho sensor tác động ạ? anh có gợi ý nào về cách giải quyết chỉ cho em với
Mình k rõ sensor của bạn dùng ở đâu nhưng mình có 1 số ý:
-Ví dụ mô phỏng sensor cho xilanh chẳng hạn, thì lấy output đầu ra của valve, delay vài giây thì cho sensor lên
-thí dụ với sensor trên băng chuyền, thì mình dùng phương pháp tích phân, ví dụ từ A đến B có sensor C nằm giữa, C cách A 1 đoạn x; ta lấy tốc độ của động cơ băng tải nhân với thời gian 1 vòng quét của PLC rồi tích phân lên, khi nào khoảng cách tích phân bằng với x thì ta cho input lên 1
Tuỳ vào yêu cấu cụ thể mà có cách simulation khách nhau
Mechatronic_Hieu
cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ làm được!
Hi anh em, mình đã làm cho băng tải chạy, các chai chạy qua sensor thì sensor có tín hiệu, một băng tải hơn 10 chai chạy liên tục. Nhưng khi chạy được một lúc là các chai này dồn lại nên không đều và đúng nữa, không biết tại sao
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:32 PM.
