Lỗi khi mở dự án lớn trên WinCC
Chào các bạn! cho mình hỏi mình mở dự án lớn trên WinCC(bản crack) bị lỗi "the use time of your software license has expired please obtain a valid license".mặc dù mình mở các chương trình nhỏ của mình vẫn ok. mình không biết tại bản crack lỗi hay các dự án lớn thì phải dùng Wincc bản quyền? các bạn giúp mình với!thanks!
Do license bạn crack k cho phép sử dụng với nhiều tagname, bạn cài lại EKB là xong
Mình cài EKB thế đúng chưa? và bạn nào có bản EKB nào tốt hơn ko cho WinCC v7.0 sp2 cho mình với? thanks!
Mechatronic_Hieu
mình crack thử cũng chạy ok với các project dưới 1000 tag
nhưng bó tay với 1 project của bọn nước ngoài viết gần tới 3000 tag dù mình crack được 1.500.000 tag
bác Mechatronic_Hieu bài cách nào xử lý vụ này với
thanks!mình đã down về bản Simatic_EKB_Install_2013_05_26. sau đó mình mở ra =>tìm kiếm từ khóa wincc=>kích chọn select (chọn tất)=> chọn install long=>ok. Mở dự án wincc ra vẫn báo lỗi "the number of external or archive tags exceeds that supported by your software license. you will not be permitted to create new external or archive tags or to make changes. delete no longer needed external or archive tags to be permitted to make changes.". Tại sao thế nhỉ?
Bạn thử gỡ EKB ra rồi cài lại install short thử, đừng chọn hết chọn cái nào cần cài thôi
gỡ ra bằng cách xóa thư mục tạo ra AX NF ZZ đúng không nhỉ? mình dùng winCC v7.0 sp2 vậy chọn key nào được đây!?
Bạn xoá rồi file đó, khi bạn cài thư mục này nó tạo ra tới 2 nơi, bạn tìm và xoá hết sau đó cài lại những gì bạn cần thôi.
Bạn chọn những cái nào liên quan đến WinCC: Wincc runtime, WinCC maker, Simaticnet...
"Nếu như để ý ta sẽ thấy có nhiều part giống nhau nhưng khác về license, vì thế ta phải nhìn qua và chọn 1 part duy nhất trong nhiều part giống nhau đó với license cao nhất. Cứ như thế ta chọn lọc hết bảng này và install long là OK.
Chúc thành công." _theo THIQUOCVINH
tớ không hiểu: ở bảng crack EKB thì có các cột short name, long name, license name, version...vậy cột nào để chỉ "part", và part giống nhau là thế nào. thứ 2 mình vẫn không hiểu chọn license cao nhất là thế nào? "chọn lọc hết bảng" nghĩa là mình cứ tìm chọn part giống nhau rồi chọn license cao nhất ah? Sau khi install xong có phải copy vào ...Simatic/WinCC/bin nữa không? mong giải thích giúp tớ với, tớ làm theo mãi vẫn không được!
Hỏi thêm: hình crack từ máy tính là kết quả bạn chụp màn hình của winCC hay của crack đấy?
Lần sửa cuối bởi kimdinhthai_bk, ngày 10-03-2013 lúc 09:12 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:10 AM.
