KẾt nỐi s7-300
Máy mình đang dùng wi7 64bit. cổng USB 3.0//
mình cắm cáp MPI vào s7 300 mà nó k nhân drive, mình cái drive ơ CD .
nhưng k được?/
có ai giúp mình vơi.... vì máy mình 4 cổng 3.0 nên mình k dùng đk máy ảo luôn?//
thank mọi người nhiều
Thành viên cấp 6
Cài Step Manager 5.5 vào nó sẽ nhận driver.
Tel: 0989.999973
xin chia buồn cùng bạn, pcadapter không dùng được trên usb 3.0, mua máy khác đi bạn ^_^
vậy là cái version trên con S7-300 của bạn cao hơn rồi. mình cũng từng bị như bạn, nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết được. lên mạng kiếm version của con 300 đễ cài vào simatic mà kiếm không ra.
Cáp USB/MPI nhận USB 3.0 bình thường mà bác. Mình đang xai cáp đó cho cả 200 và 300 đây
win 7 64 bit ultimate, Step 7 V5.4, Step 7 Microwin 4.0 SP9 ok? bác không được là vô lí, nếu online PM yahoo Mình coi cho
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 10-20-2013 lúc 09:53 PM.
Mình đax kết nối được 200, còn 300 thì không được, k biết tại cap k?//
để mình lấy sợi cap hôm pữa kết với 200 qua kết nối 300 xem sao?/
Mà bạn cho mình yahoo đi?. có j mình hỏi..thank nhiều
Driver cho PC Adapter không dùng trên Windows 7 64bits (máy mình cài không được, chứ chưa xem qua cái Windows Compatibility).
Cheers!
The advice and opinion given in this thread is that of the author and does not necessarily reflect the views of Bach Viet Technologies Corporation (Bavitech Corp.)
To find out how Bavitech can assist you with your automation needs please visit
Also, click
Hidden Content to get my info (Protected data, avoid ad-auto bots).
Akachi
kết luận vội vàng quá anh, driver này cài bình thường trên windows 7 ultimate 64bits nhé
Anh anh cho em hỏi nếu dùng win7-32 bit có usb 3.0 có kết nối với s7-300 được không ạ ? hay là phải dùng bản 64 bít mới được ạ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:31 PM.
