hungblack
Mình cũng làm 3 năm rồi nói thật chỉ những chương trình khi viết cho khách hành mà muốn dấu công nghệ thì mình mới viết theo kiều " Con chó"
chứ viết mà cho anh em tham khảo và chỉ giáo thì mệt lắm
em muốn đọc hiểu mấy khối fc trong thư viện nên em mới học con trỏ với stl thôi anh. Mà theo em muốn hiểu ng ta viết gì thì mình phải biết viết trước đã. Còn trc giờ e toàn dùng lad thôi. E thì đang đi học có gì mong a chỉ thêm
nmh_bk
bạn còn đang đi học mà biết như vậy là quá nhiều rồi mình chân thành chúc mừng bạn, mình cũng không biết nhiều hơn bạn nên cũng chẳng biết phải chỉ cho bạn như nào cả.
Các anh có thể đọc code em gửi từ #61 rồi cho em xin it lời khuyên ạ, về cách viết, cách dùng tập lệnh...
tiện đây các anh có thể chia nhỏ con S7-300 giúp em được không ạ, em cảm ơn ạ
bạn viết thế là quá giỏi rồi, mình học hoài chưa chắc đã bằng bạn
. chỉ có ý thế này
- code viết cứ chạy là oke đã, rồi bảo mật hay gây khó khăn cho người đọc thì cần kinh nghiệm,làm nhiều sẽ có nhiều chiêu
- bạn viết đc thì viết ra nhiều hàm rồi lưu lại khi cần dùng đem ra cho khỏe
- Mỗi người 1 tư duy nên cách viết có thể khác nhau chút xíu thôi, nên cũng it ai đọc đc hết đoạn code bạn viết đâu, mà đọc chưa chắc đã hiểu đc ngay, kể cả với người có kinh nghiệm.
có đôi lơi như vậy
còn ý chia nhỏ con S7 300 là sao mình không hiểu
chúc bạn 1 năm mới nhiều thành công mới
Em cảm ơn anh, chia nhỏ con S7-300 ý em là học con s7-300 cần chú ý những gì, giống như cái mục lục của quyển sách ấy ạ, tại em thấy mỗi thứ em biết có một tí không có cái nào là rõ ràng cả, khá lộn xộn ạ
Năm mới chúc anh sức khỏe, thành công
Chương trình STL là cái mà người viết cũng mệt huống hồ đi đọc chương trình của người khác. Lại phải tìm hiểu ý tưởng của người viết tốn thêm delta T nữa ^.^
Mai mốt rảnh nhờ em chỉ lại mìn :p ^^.
xin lỗi các bác vì đăng bài trong này, tình hình là e ko kết nối được với PLC s7-300. E không tùy chỉnh lựa chọn kết nối trong SET PC/PG interface được. mong các anh chỉ giúp
Các anh ơi cho em hỏi: trong điều khiển lò nhiệt thì khi nào dùng điều khiển on-off và khi nào dùng PID ạ
cho em hỏi thêm nếu dùng on-off thì khi nào dùng rơ le khi nào dùng SCR. rơ le với SCR cái nào hay dùng hơn ạ
nmh_bk
Theo mình thì điều khiển lò nhiệt tùy vào yêu cầu công nghệ. nếu cần đáp ứng và duy trì nhiệt độ ở 1 mức cố định thì sẽ dùng PID. còn lò nhiệt mà ko cần yêu cầu cao thì sẽ dùng on/off
- Khi nào tần số đóng cắt nhiều thì dùng SCR còn it thì dùng role
The Following 3 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:
Em cảm ơn anh!!!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:15 PM.
