cho e hỏi có ai có cái phần mềm telecontrol sever ko ạ cho con cp1242-7 ấy ạ cho e xin với . thanks ạ
Các bạn giúp mình...mình dùng chức năng webserver của S7 1200...test trên host no-ip ....tất cả đều OK...vào được define web của trang web tự tạo bằng HTML ...đến lúc log in vào trang web của Siemens user : admin, PW : blank (bỏ trống) để write xuống PLC (start ,s top) ...thì bị báo lỗi .....không đúng dạng css gì đó...mình dùng router Draytek 2860 đã dùng defaut ort : htttp : 80 và https:443... Cám ơn các bạn !
Các bác cho e hỏi, sau khi unable webserver trên PLC, em nhập địa chỉ ip của PLC lên trình duyệt nhưng không truy cập được trang của PLC, vậy mình phải set thêm gì không ak?
lehuyhung
enable hay disable thôi chứ không có vụ unable nha bạn. Thường là sau khi enable chức năng webserver bạn đã có thể truy cập vào trang hệ thống của PLC. Trừ khi máy tính không có kết nối với PLC hoặc bị xung đột địa chỉ IP.
chauvinhloi
Vâng. em cảm ơn a, là do tường lửa, hôm qua em mò ra rồi. nhưng em đang mắc chỗ đăng nhập a ak. khi đăng nhập với tên login và không có password thì trình duyệt báo như hình bên dưới ak. Bác
Tớ cũng đang bị lỗi này ! Sau đó bạn vào trang đầu của webserver rồi download chổ cái khoanh đó thử xem sau...
Mình cũng làm được một số máy tính...nhưng một số máy báo lỗi Ess..gì đó...
nguyenxuanphu
Mình cũng đã download về rồi cài rồi, nhưng vẫn báo lỗi, không biết do máy, hay lí do nào nữa không?
The Following 3 Users Say Thank You to hphucbk For This Useful Post:
A Châu Vĩnh Lợi ơi, Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp cơ bản e đã hoàn thành tương đối. Đề tài giám sát điều khiển vườn rau từ xa dùng PLC và điều khiển Webserver. Đọc giá trị cảm biến, bây h e muốn tải những giá trị cảm biến đã được đọc lại trên webserver e phải làm sao ak, a có code ko hướng dẫn e vs ak.
Lúc các bạn cấu hình webserer các bạn có thiết lập user vs pass ko. Khi thiết lập các bạn phải xét full quyền nữa.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:53 AM.
