Việc cần làm khi nâng cấp phần cứng PLC?
Mình đang dùng con CPU 414 3PN/DP, có máy tính để online sửa chữa chương trình theo yêu cầu công việc. Bây giờ mình muốn nâng cấp phần cứng như: gắn thêm module DI/DO qua đường profibus, hoặc gắn thêm module DI/DO trên các đường profibus có sẵn. Vấn đề là do làm lần đầu nên không biết kết quả ra sao nên mình muốn backup lại toàn bộ hệ thống, trong trường hợp không thành công thì mình sẽ trả lại như cũ. Bạn nào có cao kiến thì chỉ giúp nhé. Cám ơn nhiều.
Thì backup rồi thì sợ gì, chơi thôi, có gì download lại là được mà
Cám ơn bạn. Nhưng backup như thế nào là đầy đủ. Cái project trong máy tính có thể coi là backup đầy đủ chưa bạn?
Bạn chọn chế độ Compare online/offline và chế độ Smart upload là xong. Hoặc đơn giản backup image nguyên cái thẻ.
Cám ơn bạn tranhieu. Về phần users program thì mình không có gì phải lo cả. Vì thỉnh thoảng mình vẫn sửa chương trình. Mình chỉ lo các phần cứng đã được cấu hình sẵn. Mình làm thế này bạn xem có được không nhé: trong simatic manage-->file-->save as đặt tên là backup chẳng hạn. Sau này nếu thay đổi phần cứng không được thì trả lại như cũ và download project đã sao lưu là backup. Mong bạn góp ý giúp nhé. Thanks
Chào Dongta,
Backup ko đơn giản vậy đâu. Với các hệ thống lớn đặc biệt là s7_400 số trạm profibus của hệ thống là rất nhiều, nên sau khi backup bạn cần vô hardware kiểm tra kỹ lại tất cả các trạm profibus và profinet đã nhận hết chưa ? nếu chưa phải kiểm cho đủ GSD để backup .
Ngoài ra kiểm tra các modul trong hệ thống có modul FM hay CP nào ko ? Nếu có cần phải kiểm tra máy của mình đã cài đặt software cho các modul đó chưa. Vì rất nhiều modul FM sẽ yêu cầu bạn phải upload parameter của nó 1 lần nữa (lân thứ 2 sau khi đã upload từ PLC) và cũng có 1 số modul 400 ko cho upload (phải ghost thẻ như Tran_hieu đã nói ). Trước đến giờ bạn chỉ mới Download software nên chưa gặp. Thông thường các hệ thống lớn như s7_400 nhà cung cấp sẽ có project source luôn vì các hệ S7_400 sẽ luôn có Scada và 1 máy tính công nghiệp.
Hãy kiểm tra kỹ càng trước khi downlaod nhé
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:31 PM.
