Help cách làm cho băng chuyền chuyển động trong wincc flexible
Bữa nọ em xem clip của anh kidsolo có ví dụ về 1 vật chuyển động
Em muốn hỏi về băng chuyền em lấy được hình băng chuyền ra nhưng mà chỉ muốn dải băng quay như kiểu dây chuyền hoạt động chứ không phải cả dây chuyền dịch chuyển thì làm thế nào ạ
em thấy nó liền 1 khối nên không hiểu cách nào để tạo hiệu ứng như thật
trong wincc flexible có mấy hiệu ứng tạo di chuyển cho vật đấy bạn có thể ghép nhiều hiệu ứng vào . good luck
Sẵn chủ đề này, nhờ các bạn mách nước cách làm mực nước thay đổi trong tank nhằm mô phỏng đơn giản ..khi ấn Start thì máy bơm hoạt động đồng thời đầu hút sẽ làm giảm mực nước trong tank ..và đầu xả bơm sẽ làm tăng mực nước trong tank .......Do kiến thức còn hạn chế mình thử làm hoài mà vẫn chưa được...nhờ các bạn mách nước thêm..xin cám ơn !
Lần sửa cuối bởi nguyenxuanphu, ngày 11-25-2013 lúc 04:26 PM.
Mình thấy làm mấy hiệu ứng này chỉ mang tính mô phỏng cầu kì thôi chứ nếu làm đúng sang giao diện HMI thì cũng chả làm nổi
làm hiệu ứng băng tải chạy chỉ làm để sinh viên làm đồ án để quan sát chứ trong công nghiệp người viết giao diện ít khi làm 3 vụ này lắm!
Scada người ta cần nhìn thấy số liệu,trạng thái thiết bị,hình động chỉ góp phần làm sinh động cho giao diện nhưng nếu lạm dụng nó sẽ gây rối và khó chịu cho người vận hành
PS: 1 hệ thống mình đang làm trên ngoncafe các bạn tham khảo và góp ý
nhìn hoành tráng đó Anh.
hệ thống A sử dụng dụng bao nhiêu tags vậy Anh?
mấy cái pump vs valve có viết theo chuân gì ko Anh?
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
Toàn bộ symbol do bên thiết kế cung cấp,anh chỉ hát theo yêu cầu bạn nghe đài thôi ^^
labview
Có đó bạn ! Mình có gặp hệ thống điều khiển băng tải than từ coal dome đến miller..qua PDF (primay draft fan) cung cấp cho boiler ...dùng PLC S7 -300 và WinCC..có mô phỏng chuyển động của băng tải...
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:33 PM.
