bài tập wincc của e làm đến phần alarm thì gặp lỗi này?lỗi này có khắc phục được không?và khắc phục như thế nào ạ!
nhở các a giúp dùm ạ!![]()
Chưa bao giờ gặp lỗi này, but mình đoán là nó ko tương thích với bản Win mà bạn cài. Bạn thử repair lại WinCC or cách tốt nhất là update lên SP3 update 5 coi sao.
không phải do win đâu a ạ.tại vì lúc mới cài wincc e vẫn làm đước chức nang alarm bình thường.nhưng do e thao tác bị lỗi gì đó nên mới xuất hiện tình trạng trên.![]()
Vậy reset lại winCC đi bạn, vô ổ C chỗ cài đặt WinCC kiếm thư mục "Bin" kiếm file có tên là reset. double click vô xong mở WinCC lên kiểm tra. Nếu vẫn bị thì update lên update 5 đi.
double click vào mục "resetwincc.vbs" hả a?
a cho e hỏi dự án project e thiết kế trên máy e sau đó do e gặp phải lỗi này nên e copy sang máy bạn e nhưng sao k mở file đó lên được.a chỉ e cách mở dc không ?e mới tìm hiểu nên chưa rành lắm!
UH double click vô file đó. đợi chút nó báo finished rồi test lại coi sao.
Nếu mục đó ẩn nghĩa là bạn đã đổi tên rồi. Bạn coi Computer name trong winCC có giống với computer name trên máy đag mở ko. Nếu nó giống nhau mà ko mở dc thì do file bị lỗi khi bạn nén lại để copy. trc khi copy nhớ close project đó lại rồi tắt wincc mơi dc copy.
e đã làm theo hướng dẫn tắt wincc rồi copy thì màn hình báo lỗi này ạUntitled.png
e cũng đã reset lại wincc nhưng vẫn k hết lỗi
còn cách nào sửa lỗi đó k a?
Lần sửa cuối bởi tranvanvien, ngày 11-25-2013 lúc 04:44 PM.
