[HELP] Chạy WinCC Runtimes professional v12 để mô phỏng màn hình HMI
Mình có 1 con PLC S7-1200 CPU 1212C
Mình dùng Tia portal v12 để tạo một project có kết nối HMI Runtimes professional như hình dưới:
mình đã tạo một màn hình HMI runtime chạy trên máy tính để giám sát PLC s7-1200 thực mà ko đc, mặc dù complie ko bị lỗi và màn hình HMI runtime đã chạy lên, nhưng mình nhấn nút VD nút Start để cho đèn sáng nhưng ko được. (mình đã từng dùng chạy thành công HMI runtime trên winCC flexible 2008 cho S7-300) nhưng ko biết trên trên WinCC pro v12 thì cần thêm cái j? Mong mọi người giúp nhiệt tình cũng như để trao đổi về WinCC professional v12 này.
Hay ai có cách chạy HMI runtime của WinCC flexible 2008 cho PLC s7-1200 xin giúp đỡ!
bạn dùng driver của 300/400 để kết nói nha,v12 thì mình làm dc rô nhưng là bản advance thôi
bạn có thể hướng dẫn mình chút chạy HMI runtimes trên bản v12 ko?
quaidieutoan
bạn có thể chọn màn hình bất kỳ nào trên phần mềm hoặc chạy runtime trên máy tính bằng bảng wincc advance,bản pro mình cũng chưa làm dc
thanks bạn, ai biết xin giúp mình với!
quaidieutoan
mình chỉ vậy mà không làm dc hả bạn làm theo file nay thử coi
c1 :dung winCC flexible 2008 sp3
http://www.mediafire.com/view/e49hia...200-DOHUNG.pdf
c2 :dùng tiaportal v12 bản advance
http://www.mediafire.com/view/0pc4o1...v11-%201_2.pdf
Bản V12 làm cũng tương tự như bản V11 đó bạn.
Bài viết của "hoafnt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:04 AM.
