Thành viên cấp 2
Mạng Ethernet
Mình mở mục Mạng Ethernet để ai có kiến thức ,tài liệu hay hiểu biết thì vào chia sẻ nha.
Mình củng đang tìm hiểu về mảng này mong được cùng chia sẻ với các bạn
I...Giới thiệu về mạng Ethernet.
II...Kết nối giữa PLC s7 200 và s7 300 qua mạng Ethernet dùng CP
243-1 và CP 343-1.
III...Kết nối giữa PLC s7 300 và s7 300 qua mạng Ethernet dùng CP
343-1.
VI...Lập tình điều khiển thiết bị qua mạng ethernet qua CP 343-1.
Mong các Pro giúp đỡ và chỉ bảo thêm về kiến thức và kỹ năng cũng như kinh nghiệm.
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 07-30-2011 lúc 10:31 PM.
Little PLC
Về lý thuyết mạng Ethernet thì anh Tommy đã nói ok và đầy đủ rồi. Nhưng để cấu hình thiết bị cho Ethernet/ Profinet thì em cần phải biết những dòng CPU nào có tích hợp và loại nào thì cần phải mua module và loại module để sử dụng mạng Ethernet/Profinet là module gi? Cái đó đã thấy em có nói.
Nhiều bạn vẫn chưa hiểu Profinet là gì? thì Profinet chính là Ethernet. nhưng Ethernet chưa hẳn là Profinet.
Muốn nghiên cứu vấn đề gì đó thì mình có một số kinh nghiệm là nghiên cứu về định nghĩa rồi sau đó tìm hiểu chức năng nhiệm vụ nó làm gì và sau đó thì sẽ tiến hành nghiên cứu, thì khi đó sẽ rất nhanh đạt được nếu có đam mê thực sự + một ít may mắn nữa. Hi
Thành viên cấp 2
cảm ơn thầy đả cho ý kiến..về Ethernet thì em đang tìm hiểu..nhưng không có nhiều tài liệu về phần này..thầy có thì cho em xin nha.
Thành viên cấp 2
chào TOM_JERY
cám ơn vì bài viết nha.
cho mình hỏi thêm..nói như bạn thì làm như vậy có thể kết nối con 300/400 thui ha..hay là bất kì con nào với nhau củng được.
Thành viên cấp 2
ok.thank anh..em không phải ở lớp 08cdt..em học bên Đại Học Mở anh.chào anh ha.
Thành viên cấp 9
CPU 315-2 PN/DP connect via TCP/IP with CPU 315-2 DP (CP343-1)
https://www.automation.siemens.com/W...07&language=en
Trong đây có cả project mẫu,bạn có thể tham khảo
Thành viên cấp 9
cám ơn bạn nhiều ,tài liệu rất hay
Thành viên cấp 9
Tài liệu căn bản,project mẫu về kết nối profinet.Các bạn tham khảo nhé
https://sites.google.com/site/chauch...ghiep/profinet
Chúc thành công
mình dang cần tai liệu để giao tiếp giữa 2 s7_300 qua mạng ethernet bang rj45.
a e ai có tai liệu hoac trang web chi minh với.
thanks
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:10 AM.
