2 các a em, ứng dụng này hình như các a e trên dd ít người quan tâm nhỉ, hay các cao thủ còn ẩn danh, k chia sẽ cho đàn e kiếm miếng cơm đây!! ^^, đùa cho vui vậy thui chứ e rất cảm ơn ace đã quan tâm đến dự án này của e, khi nào hoàn thành nhất định e sẽ chia sẽ lên dd cho mọi người.
Giải pháp đã có, phần cứng cũng tạm ổn, giờ cần thiết bị để bắt tay vào test vọc thử, lý do trước giờ chưa có đụng tới 1200 với TIA nên còn "củ chuối" lắm, mà máy xài pentum nên chưa biết cài bản TIA nào phù hợp đây? (đang down), còn wincc flex thì e đã có bản sp3 rồi.
Trình tự các bước cần phải làm là gì ? e xin đưa lên đây xem a e bổ sung và hổ trợ nhé:
- Tại trạm bơm, thuê đường adsl gắn vào con 1200, dùng LT cấu hình IP cho nó
- Tại phòng giám sát, cũng cần thuê đường adsl, kết nối PC với internet. PC này cài WF thiết kế giao diện điều khiển và giám sát
- Tại trạm và nơi giám sát cần 1 router Vigor để cấu hình VPN, để đảm bảo độ ổn định cho ht cần thuê 1 IP tĩnh (k biết nên đặt ở đâu: trạm hay nơi cần giám sát) hoặc không có thể dùng giải pháp tên miền động (DDNS). Tham khảo ở:
http://www.draytek.com.vn/documentdetails.aspx?id=141
Vấn đề là đối với VPN đòi hỏi ip ở 2 site phải khác lớp mạng, trong khu vực hcm và tây nam bộ lớp mạng có khác k ta? hoặc có cách nào thay đổi lớp mag k? mọi người chia sẽ nhé!
- Các bước cấu hình 2 cái router thì cũng có xem qua nhưng loằng nhoằng khó hiểu quá, chắc phải nhờ chuyên gia rồi, mọi người tham khảo ở http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?p=1600077.
Hiện tại e chỉ tìm hiểu tới đó thui, do cv ở cty nên buổi tối mới có thgian cho nó à, a e vào thảo luận và chia sẽ nha....
Chú làm tiền cả núi, mua con lap core i7 haswell về dùng đi
Có phải bạn đang làm dự án cho An Giang không ?
Có phải bạn minhhungspk chuẩn bị làm dự án SCADA cho An Giang không ?
daocongdabl
dùng wincc flexible kết nối trực tiếp s7-1200 là ok ,giá thành rẻ, hoặc dùng wincc 7.2 có hổ trợ s7-1200 nhưng giá thành wincc cao hơn wincc flexible
hoặc có thể dùng luôn TIA V12 vừa lập trình s7-1200 và tích hợp luôn scada
còn dùng giải pháp opc cũng được ,nhưng nhiều hạn chế lắm
còn mua modul GSM/GPRS của simens cho s7-1200 thì việt nam không có bán (simens có sản xuất mà việt nam không cho nhập)
khi nào làm dự án hợp tác cùng anh nhe anh giúp cho
điều khiển từ xa s7-1200 và s7-200 anh đả làm qua rồi ,nhà máy anh đang sử dụng giải pháp này cho các trạm bơm từ xa
module GPGS s71200+ anten được phép bán tại VN,bạn phải thuê 1 IP tĩnh của nhà mạng+phần mềm tele control dành cho số trạm bạn bạn dk (càng nhiều trạm thì càng tốn tiền) và tất nhiên thêm vài cái sim
minhhungspk
tổng hợp ý kiến của mọi người, có lẽ e chọn ethernet, k lăn tăn tìm hiểu cái gprs nữa.
Vì giám sát đòi hỏi dữ liệu phải được cập nhật liên tục, mà mạng di đôg thì k đáp ứng được tiêu chí đó. Phải chi nhà có 2 line adsl mua plc về test thử cái ethernet luôn,hiii.Còn cái GPRS của siemens chắc không có cơ hội test vì module của nó quá mắc (khoảng 20 củ) mà khó tìm, tìm trên mạng một số hãng cũng hổ trợ cái này:
http://www.tantien.com.vn/index.php?...n=detail&id=23
http://www.hiendaihoa.com/tu-dong-ho...ng-gprs3g.html
http://www.ameco.com.vn/ung-dung/cap...ng-gprs3g.html
nhưng k biết giá cả thế nào, dữ liệu cập nhật 5-10phút/lần k ok lắm.
Thôi thì quay về với ethernet cho xong.
E thấy cái giải pháp: 1200+winccFlex khoảng 128tag của anh Đà cũng ok.cảm ơn anh.
Còn cái TIA thì e loại vì máy e Pentium chạy k nổi rùi
module không mắc đến vậy đâu bạn ,mình thấy mắc ở phần mềm điều khiển thì đúng hơn,nếu mà bạn điều khiển nhiều trạm thì giải pháp GPGS cũng khả thi đấy
s71200 thì bạn dùng tiaportal bản advance đi dùng winccflexible cũng được nhưng mà thấy hơi kỳ kỳ vì phải dùng driver của s7300
Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 12-03-2013 lúc 05:01 PM.
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
hoanglonghui
module của hãng khác thì k biết, chứ của siemens thì đại lý mới có, chỉ để trưng bày thôi, có anh bạn bảo với mình như v đó.^^. Sử dụng GPRS như mình đã nói tính hiệu k được liên tục, và hay nghẽn mạng (trời mưa, sấm sét,..vv) và cái module của nó k rẻ chút nào. Trong khi đó 1200 có sẵn ethernet, mình múc luôn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:33 PM.
