ý tưởng rất hay, xong sử dụng đến 10 đầu vào PLC thì lãng phí quá, bạn làm chơi hay làm dự án
anh kiểm tra em bị lỗi gì và không mô phỏng được...hic
[email protected]
có gì anh cho em nick gamil nha. em gửi bài em qua cho anh.hic em ko post lên được
em kiểm tra lỗi thì không có nhưng mô phỏng thì không được..
mấy huynh kiểm tra giùm mình nha
http://www.mediafire.com/myfiles.php
mà mình thắc mắc là đầu ra AQW0 mình lấy so sánh giá tri 9600 .. nếu lớn hơn thì set Q0.0, nhỏ hơn thì reset Q0.0 sao lai bị lỗi...hic mình mới tìm hiểu nên cũng còn gà lắm
Lần sửa cuối bởi phambac, ngày 05-31-2012 lúc 11:34 AM.
CongTu.Bui
32768/20mA * 4mA = 6553
32000/20mA * 4mA = 6400
thực tế mình làm thì 6231 có khi lại là 6782
pác Hiếu nói đặt 0 là nói quá bạn thesky02 không hiểu
nhưng đúng là con số đó do mình đặt ra dựa trên thực tế đo được
hình như mình nhớ không nhầm là dữ liệu analog chỉ nằm trong 12 bit thôi mà. max nó chỉ là +32000.
pt duong dang qua 2 diem co dang: X-x1/x2-x1=Y-y1/y2-y1: vậy thì khi viết qua 2 điêm A(0,0) B(3200,10) phải là :X/3200=Y/10 chứ. mình không hiểu phương trình của bạn lắm
thanhke_auto
hihihi!!!
em đã đọc, em nghĩ thế này thầy xem có đúng không
vd như giá trị analog đọc vào của PLC là 0-10V và chon mức 0-32000
lập ptđt qua 2 điểm là A(0,0) và B(32000,10) như sau:
x/10=y/32000
với x là tín hiệu analog đưa vào
và y là tin hiệu PLC đọc
khi x=5V chẳng han thì ta có y=(32000*5)/10=16000 đúng không ạ
minhkhanhtdh
cảm ơn bạn. đó là ngày trước tui chưa hiểu bản chất của analog, còn giờ thì ko còn cái đó nữa.
ihii
bác nào đã làm rồi cho mình hỏi với,mình muốn hiện thị Hz của động cơ lên HMI nhưng không đươc,mình đã out analog của biến tần ra một vw và đưa lên HMI nhưng nó chỉ hiện 0-32670 thôi mình muôn 0-50Hz thì phải làm sao giúp mình với,cám ơn
phanhuunhung
đó là giá trị analog, bạn đọc về nó đưa về dạng 0-32670. nếu bạn cần hiển thị 0-50 thì bạn dùng thư vienj hàm scale đưa VW chẳng hạn mà bạn chứa giá trị analog đọc về vào. chuyển qua dạng số thực 0-50 là được mà.đưa rùi thì lấy ra hiển thị thui.
http://www.mediafire.com/?6iph1o642diha5b.
mình làm như thế này bạn xem dùm có đúng không há,nếu sai chổ nào bạn xem sửa giúp mình.cám ơn.trong đó vd100 là 50,vd104 là 32670,vw10 là giá trị analog đọc về,vd116 là số thực chuyển đồi và đưa lên HMI.
phanhuunhung
Đọc cái này thử xem:http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
phanhuunhung
cái của bạn thì thế này. nếu bạn chưa rành viết hàm thì bạn dow cái thư viện anh Kid đưa lên ấy, khi bạn hiểu bản chất thì bạn viết lại hàm với công thức như trong đó nó viết ấy.
hay bạn có thể viết hàm theo cái vd này cho dễ hiểu
http://www.mediafire.com/?e68kf7bf5oorzio
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:37 AM.
