thisibinhminh
mấy anh cho em hỏi con cảm biến áp suất Sensys M5100 có phù hợp khi mình giao tiếp với module analog 235 của dòng cpu 214 s7 200 simen không ạ.có ai biết về chỗ này góp y cho em với, bọn em cần gấp vì chuẩn bị mua để làm mô hình.
Em cảm ơn
Kết nối được bạn ạ, tùy vào cảm biến áp suất Sensys M5100 của bạn ra dòng hay ra áp mà bạn kết nối theo kiểu như sau:
mấy pac cho em hỏi xíu ak em dùng con pt 100 để đo nhiệt độ kết nối với plc simen 224 xp nhưng em chưa biết cách đo và kiểm tra để tính được nhiệt độ
dề tài yêu cầu : nếu nhiệt độ lớn hơn 30 độ c thì bật 1 quạt .
lớn hơn 33 độ c thì bật 2 quạt
bác nào
bạn dùng khối hàm xử lí analog trong chương trình s7-200 rồi scale ra tính hiệu trong tâm từ 0-10v rồi dùng lệnh so sánh để điều khiển tải thôi
Em đang định làm mạch vi xử lý chuyển đổi tín hiệu analog sang số,thay cho modun analog "làm vì con modun mắc quá tới 2tr5" của con 27 200-cpu 214 đầu vào rờle có bác nào biết về chỗ nay không chỉ em với theo em được biết thì tín hiệu ra của vi xử lý là 5v, em nghe có người nói muốn đưa được tín hiệu vào cần phải qua mạch công suất,để chuyển 5v->24v thì đầu vào rờ le này mới nhận được có đúng không ạ.
"Mạch em làm sẽ sử dụng 10 chân in của plc để làm tín hiệu 0 1 em định như vậy,ai có ý kiến khác chỉ bảo em với"
Lần sửa cuối bởi thisibinhminh, ngày 05-21-2012 lúc 02:37 PM.
ý tưởng rất hay, xong sử dụng đến 10 đầu vào PLC thì lãng phí quá, bạn làm chơi hay làm dự án
anh kiểm tra em bị lỗi gì và không mô phỏng được...hic
[email protected]
có gì anh cho em nick gamil nha. em gửi bài em qua cho anh.hic em ko post lên được
em kiểm tra lỗi thì không có nhưng mô phỏng thì không được..
mấy huynh kiểm tra giùm mình nha
http://www.mediafire.com/myfiles.php
mà mình thắc mắc là đầu ra AQW0 mình lấy so sánh giá tri 9600 .. nếu lớn hơn thì set Q0.0, nhỏ hơn thì reset Q0.0 sao lai bị lỗi...hic mình mới tìm hiểu nên cũng còn gà lắm
Lần sửa cuối bởi phambac, ngày 05-31-2012 lúc 11:34 AM.
bác nào đã làm rồi cho mình hỏi với,mình muốn hiện thị Hz của động cơ lên HMI nhưng không đươc,mình đã out analog của biến tần ra một vw và đưa lên HMI nhưng nó chỉ hiện 0-32670 thôi mình muôn 0-50Hz thì phải làm sao giúp mình với,cám ơn
phanhuunhung
đó là giá trị analog, bạn đọc về nó đưa về dạng 0-32670. nếu bạn cần hiển thị 0-50 thì bạn dùng thư vienj hàm scale đưa VW chẳng hạn mà bạn chứa giá trị analog đọc về vào. chuyển qua dạng số thực 0-50 là được mà.đưa rùi thì lấy ra hiển thị thui.
http://www.mediafire.com/?6iph1o642diha5b.
mình làm như thế này bạn xem dùm có đúng không há,nếu sai chổ nào bạn xem sửa giúp mình.cám ơn.trong đó vd100 là 50,vd104 là 32670,vw10 là giá trị analog đọc về,vd116 là số thực chuyển đồi và đưa lên HMI.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:11 AM.
