mấy pro oi cho e hoi?
e có bai tập như sau:
do áp suất trong đường ống
5bar - 10 bar
60hz - 30hz
khi áp suất dat 10 bar thi f dong cơ giam lai con 30hz...ng lai khi ap xuất con 5bar thi f tăng lên 60hz(dung EM235 dk biến tần) .e có the sử dung scale và out cua EM 235 vao IN cua biến tần dx ko ak?mak ko can sử dung thuật toán PID.
Các bác cho e hỏi ngu 1 cái ạ, lệnh chuyển đổi từ số thực sang số interger là lệnh gì ạ( ngoại trừ lệnh S_RTI). e cần nhập tần số trên màn hình và hiển thị trên biến tần mà bị lệnh giá trị khoãng 0.2-0.6. Em viết lại hàm Scale để chỉnh giá trị mà đang bị kẹt chỗ đỗi giá trị từ số thực sang interger. E mới nguyên cứu S7-200 nên còn non. thank các anh.
Bạn có thể sử dụng lệnh ROUND để làm tròn dữ liệu.
Giá trị làm tròn của lệnh ROUND e ko input vào lệnh khác được, e cần xuất dữ liệu dạng interger qua AQW0 để nối với biến tần, biến tần thể hiện đúng tần số so với giá trị nhập trên màn hình. Do lệch vài giá trị nên em biết tùy chỉnh thế nào.
samqnn
Ai nói bạn là ROUND xong ko dùng Input cho lệnh khác được vậy bạn?! Đó là xài chưa tới nhé bạn. ROUND thì dùng kiểu DI ở ngõ ra nhưng giá trị với Analog thì là I do đó chỉ cần convert DI_I là xong có gì đâu mà ko được.
Em làm được tương đối rồi,output của lệnh ROUND là ID chứ ko phải DI anh Hiếu ah. Cảm ơn anh Hiếu.
samqnn
Kiểu dữ liệu Double Integer (DI), không phải là ID.
tat01clc
thanks tat01clc ^.^ mới nghe ID
Sorry các anh e mới tìm hiểu về PLC S7-200 nên còn rất nhiều điều phải hoc. Em có sai chổ nào mong mấy anh bỏ qua và giúp đỡ.
samqnn
Của bạn là DI3, DI6, ID3, ID6. không có định nghĩa vùng nhớ này trong Microwin
- Bạn có thể viết lại là VD3, VD6 là chạy. Nhưng chưa ổn. Bạn thay IN=VD3 và OUT=VD7 mới đúng
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:13 AM.
