kidsolo1412
Bạn ở đâu?
Hệ thống này của cty bạn làm service hay tại nhà máy bạn đang làm việc?
Nhà máy mình đang tạm dừng hoạt động một dây chuyền, chưa hẹn ngày chạy lại nên mình được tạo điều kiện vọc vạch. Mình ở Cao Bằng
Mechatronic_Hieu
Can nhiệt thì không dùng hàm scale nha bạn, cứ lấy giá trị đọc về chia 10 là đúng
Mình để ý là khi can nhiệt bị lỗi hay mất tín hiệu, giá trị đọc về sẽ là max (+32767) và giá trị trả ra màn hình cũng là max (1300 độ C). Nếu chia cho 10 thì không hiện giá trị 1300 được
hanhcb
Bạn kia chỉ đúng rồi đó,lấy tín hiệu chia 10 xử lý là xong,còn chuyện mà trả về 1300 là do giới hạn hàm scale max người lập trình quy định là 1300 thì cứ vượt ngưỡng là nó sẽ tính ra 1300
hanhcb
Bạn nên đọc lại tài liệu về can nhiệt và analog của Siemen.
Để hiểu rõ thì bạn chịu khó đọc những phần tip mà mình đã gửi ở một bài khác nha
http://www.mediafire.com/?32gk5u9ibqwh2u5
mục này sẽ giúp cho bạn hiểu thêm. và tất nhiên bạn cũng cần thêm kỹ năng để đọc chương trình. Cái này không ai chỉ được mà làm theo quán tính và kinh nghiệm thôi.
chúc bạn thành công
cho mình hỏi chương trình này phải là điều khiển nhiệt độ của nhà máy nào phải không ? có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý để hiểu thêm được không
Module AI S7-300 của mình cấu hình nhận tín hiệu 4-20mA từ sensor + transmitter 4 wire. Khi transmitter bị mất nguồn hoặc đứt dây tín hiệu từ hiện trường về PLC là AI nó hiển thị -32768. Cho em hỏi đây là giá trị mặc định hay ngõ AI của em có vấn đề gì nhỉ ?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:15 AM.
