Các bạn ơi ai là pro` về PLC giúp mình phần High Speed Counter CPU 314C-2DP(đếm xung tần số cao dùng cho encoder) mình đang làm đồ án tốt nghiệp đang bí chỗ này ai biết giúp m với nhé! Tks nhiu` nhiu`
bác nào có tài liệu hướng dẫn cho e xin với ạ gửi dùm vào mail của e: [email protected]
Thanhbinh990
[email protected]
MÌnh cũng đang nghiên cứu cái này,đã đếm oke, xong tính tốc độ chua ổn
còn sai số, mình sẽ gưi bạn tài liệu
http://www.mediafire.com/view/?xvdhqdtvzfpx10b
thisibinhminh
em làm được rồi. em cảm ơn nhiều !!!
nhưng khi lập trình cho lệnh trong thư viện sacle thì phát hiện step7 của em đang sài không có các lệnh SUB_R, DIV_R. MUL_R, ADD_R vì không có các lệnh này nên chương trình của em khi đổ qua chương trình mô phỏng s7 200 thì nó không chạy, có ai biết về chỗ này không ạ. em phải làm j để kiếm lại các khối lệnh trên ạ.
bạn kiểm tra lại đi chứ đó là các lệnh cơ bản nhất của một PLC đó nên không thể do phần mềm của bạn không có lệnh đó được đâu
nếu trong phần mền không có thì bạn lây ở đâu ra để lập trình cho lệnh trong thư viện Scale đây
- lỗi không chạy được trong simulation có thể là dao các nguyên nhân sau bạn kiểm tra lại nhé
1, bạn lập trình out cùng địa chỉ của bit M, Q, ...
2, bạn thiết lập và sử dụng vùng nhớ bị đụng nhau cả hai lỗi này trên phần mề Step7 không hề báo như bên omron hay mitsu... đâu
3, các lệnh này không cho mô phỏng
4, theo mình biết thì chức năng analog và HSC ... các chức năng cao cấp thì không mô phỏng được đâu
Các bác có ý kiến gì chỉ giúp thêm nha
được rùi ạ.do phần mềm bi nhiễm vi rút nên bị zây,càu cai mói thì có lai rui
em cảm ơn
mấy anh cho em hỏi con cảm biến áp suất Sensys M5100 có phù hợp khi mình giao tiếp với module analog 235 của dòng cpu 214 s7 200 simen không ạ.có ai biết về chỗ này góp y cho em với, bọn em cần gấp vì chuẩn bị mua để làm mô hình.
Em cảm ơn
thisibinhminh
Em cảm ơn
Kết nối được bạn ạ, tùy vào cảm biến áp suất Sensys M5100 của bạn ra dòng hay ra áp mà bạn kết nối theo kiểu như sau:
mấy pac cho em hỏi xíu ak em dùng con pt 100 để đo nhiệt độ kết nối với plc simen 224 xp nhưng em chưa biết cách đo và kiểm tra để tính được nhiệt độ
dề tài yêu cầu : nếu nhiệt độ lớn hơn 30 độ c thì bật 1 quạt .
lớn hơn 33 độ c thì bật 2 quạt
bác nào
bạn dùng khối hàm xử lí analog trong chương trình s7-200 rồi scale ra tính hiệu trong tâm từ 0-10v rồi dùng lệnh so sánh để điều khiển tải thôi
Em đang định làm mạch vi xử lý chuyển đổi tín hiệu analog sang số,thay cho modun analog "làm vì con modun mắc quá tới 2tr5" của con 27 200-cpu 214 đầu vào rờle có bác nào biết về chỗ nay không chỉ em với theo em được biết thì tín hiệu ra của vi xử lý là 5v, em nghe có người nói muốn đưa được tín hiệu vào cần phải qua mạch công suất,để chuyển 5v->24v thì đầu vào rờ le này mới nhận được có đúng không ạ.
"Mạch em làm sẽ sử dụng 10 chân in của plc để làm tín hiệu 0 1 em định như vậy,ai có ý kiến khác chỉ bảo em với"
Lần sửa cuối bởi thisibinhminh, ngày 05-21-2012 lúc 02:37 PM.
ý tưởng rất hay, xong sử dụng đến 10 đầu vào PLC thì lãng phí quá, bạn làm chơi hay làm dự án
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:03 PM.
