Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
Với yêu cầu này sao bạn không dùng PID nhỉ ?
em cũng đang muốn làm như thế nhưng vẫn chưa được.
Cảm biến đưa về PLC so sánh giá trị rồi kích ngõ ra.Ngược chỗ nào bạn nói rõ xem.Vì ở đây tôi chẳng thấy ngược gì cả
Vấn đề của bạn là giữ áp suất bằng cách dùng biến tần thay đổi tốc độ bơm(Bơm vào hay ra?)
Điều khiển kiểu như bạn nói trên (thiếu nước thì 10V nghĩa là biến tần chạy max tần số,đủ áp thì 0v nghĩa là ngừng)thì tôi tự hỏi bạn dùng ngõ ra module EM235 làm gì.So sánh rồi kích ngõ ra cho biến tần chạy theo mức tốc độ cho xong
AIWX<= GIÁ TRỊ SET BIT
AIWX>= GIÁ TRỊ THÌ RESET BIT
Biến tần set chạy 1 cấp tốc độ là xong,có kích có chạy ko kích ko chạy
Nhưng làm kiểu so sánh để tắt mở kiểu này chắc bơm tắt mở liên tục banh xác sớm
Sao lại là chạy 1 cấp tốc độ được ạ''Dùng biến tần mà".nó so sánh hoặc giao động theo áp suất của mạng nước theo gia trị hồi tiếp chứ (đó là vấn đề em đang cần).
