Cảnh cáo không spam lung tung không đúng mục
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 05-27-2013 lúc 11:53 PM.
lê thắng thư
e có câu hỏi muốn hỏi các bác pro giúp e
Cho ht gồm 2 đc hđ theo chu kỳ sau
ĐC 1 quay thuận trong 15' rồi đảo chiều quay nghịch trong 15' rồi dừng.
Hệ thống sẽ bắt đầu hđ sau khi ấn nút khởi động và dừng khi ấn nút dừng or khi ít nhật 1 ĐC gặp sự cố.Trong đố khoảng time được dừng quay thuận để bắt đầu quay nghịc là 30s
.Yêu cầu: vẽ lưu đồ và viết ct trên S7-200
Tự dưng vác bài vào hỏi trong chủ để tương tự, chẳng ra làm sao cả
mọi người cho tớ hỏi....làm thế nào để tớ xử lý tín hiệu analog trong dây chuyền phân loại cỡ tôm. Tớ dùng loadcell, trong khi tôm tớ phân làm 3 loại thôi. loại 1 từ 12-15 gram, loại 2 từ 15-18 gram, loại 3 là từ 18 gram trở lên. Tớ dùng em235
Hi.cho mình hỏi mình dùng s7-200 cp 224 mol analog 235 điều khiển biến tần duy trì áp suất mình set là 5bar tín hiệu đưa về 4-20mA mình đã làm analog và pid rồi nhưng hệ thống chạy ổn định nhưng khi mình thay đổi điểm set bar thì pid xuất ra không đạt 32000=10v để biến tần vận hành 100% công xuất như 5bar mà chỉ khoảng 2 ngàn mấy và thời gian tăng rất chậm có anh em nào gặp vấn đề này chưa giúp mình với.cám ơn nhiều
Cho mình hỏi. Giả sử khi nối tín hiệu từ cảm biến vào chân A+ A- của EM231 thì giá trị mà EM231 đọc được gán vào địa chỉ nào ? có fai là AIW0 ?
Chào bạn!
* Nếu CPU của bạn không tích hợp AI/AO và module EM231 bạn gắn trên rail trước đó không có module analog nào thì khi bạn đọc tín hiệu về, giá trị nó được lưu ở AIW0
* Nếu CPU của bạn có tích hợp AI/AO (ví dụ CPU 224XP, tích hợp 2AI, 1AO) và module EM231 bạn gắn trên rail trước đó không có module analog nào thì khi bạn đọc tín hiệu về, giá trị nó được lưu ở AIW4
Siemens quy định địa chỉ dựa trên thứ tự module gắn trên rail để quản lý
Bài viết của "minhhungspk" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Mình mô phỏng hàm scale với S7 200 simulator. Khi kéo thanh trượt cho thay đổi giá trị của AIW0 thì thấy giá trị của AIW0 có thay đổi nhưng giá trị đầu ra ( ở đây là VD100 ) không thay đổi. tại sao vậy ? ai giải thích giùm cái. thak!
ducnhabk
Nhu vay la thuat toan cua ban dang co van de, hon nua chi noi nhu ban thi rat kho hieu. Ban dua code day minh kiem tra giup cho.
Bài viết của "quanglongtdh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
quanglongtdh
Mình sử dụng chính tip038 của siemens để mô phỏng mà. Nếu chưa có thì bạn tải về tại đây http://www.mediafire.com/download/32...PS_1208_EN.zip
ducnhabk
Sau khi tìm hiểu thì mình thấy.
Khi thay đổi giá trị của AIW0 (sử dụng thanh trượt của phần mềm mô phỏng ) thì giá trị input trong hàm scale (ở đây là LW0 ) không hề thay đổi.
Khi thay AIW0 bằng 1 hằng số cụ thể thì giá trị input mới thay đổi.
Như vậy vấn đề không biết là do phần mềm mô phỏng hay do phần mềm lập trình ? ai giải thích giúp với.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:46 PM.
