tất cả các motor đều giống nhau bạn ah.ở đây mình dùng 1 faceplate cho tất cả các động cơ nên chúng đều không gọi được.không giống như wincc 6 đâu.
nguyenanhtu1989
Mình hiểu bạn ạ. 6.0, 7.0 7.2 mình sài cả rồi. 1 faceplate cho nhiều động cơ. Nếu tất cả động cơ không gọi đc. Thì bạn Runtime 1 mình Graphic Faceplate gốc xem đc không. Nếu không thì 1 la quá trình Backup của bạn có vấn đề or cấu hình không phù hợp.
nguyenanhtu1989
Nếu đc thì bạn cho phép mình Teamview trên máy bạn. Biết đâu mình giúp đc.
anhnamhm
Chân thành cám ơn bạn. bạn giúp mình liên hệ qua gmail :[email protected]
bạn cho mình sdt để tiện liên hệ.0968051312
Lần sửa cuối bởi nguyenanhtu1989, ngày 12-11-2013 lúc 11:41 AM.
nguyenanhtu1989
[email protected]
Mình có gửi Mail cho ban rồi đấy.
Hi. Theo hình bạn gởi thì thuộc tính "PictureName" gán cho control picturewindow không đúng.
Theo mình nghĩ là thủ tục gọi hiển thị Faceplate không chạy. Theo mình có ba khả năng:
- Picture "@Faceplate" không có, bạn kiểm tra trong thư mục graphic xem có không
- Thư viện Script cho Faceplate bị lỗi
- Thư viện Script bình thường, nhưng nó có kiểm tra thông tin cấu hình máy tính, do đó nó chỉ chạy trên máy của nhà thầu, còn trên máy của bạn thì không.
Bạn thử cấu hình tên máy tính và một số thông tin khác giống máy nhà thầu xem.
Regard.
Lần sửa cuối bởi tat01clc, ngày 12-11-2013 lúc 12:20 PM.
Bạn còn cái set up không , thử cài lại xem sao ( repair cũng đc ). mình nghĩ có thể trong WinCC đã mất thư viện rồi.
hoafnt
Mình đã thử cài lại rồi, và còn thử copy thư viện của wincc đang chạy faceplate bình thường vào thư viện của máy bị lỗi nhưng vẫn không được.
tat01clc
Regard.
Mình cấu hình tên máy tính, cấu hình mạng ngay từ ban đầu rồi,nhưng không được bạn ah
cho mình hỏi, cũng chương trình này mà máy khác có bản cài đặt như vậy chạy được hay vẫn lỗi như vậy. nếu vẫn vậy bạn thử tìm phiên bản cài đặt mới hơn xem sao.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:05 AM.
