cho em hoi ve cai dat step7_microwin4.0
khi nhan vao file setup thi hien ra thong bao :the installshield engine ikernel.exe could not be installed
the filename, or volume label syntax is incorrect
co ai biet chi dum em voi,
cảnh cáo bạn vì viết không dấu
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 09-20-2011 lúc 04:30 PM.
Bộ cài của bạn bị lỗi... Load bộ khác về cài lại, nếu vẫn thế, ghost lại win là vừa ^^!
nguyendangmanh
Có 2 vấn đề xảy ra như sau:
1. Em vi phạm nội quy vì cách đặt tên.
2. Em viết bài viết sai chỗ. Vì phần mềm phải sang mục Software mới đúng.
Lỗi này là do cài đặt trên win không phù hợp do đó nó không chạy. Phần mềm Version bao nhiêu mà bạn cài đặt trên win7!?
Phải down version V4.8 thì mới ok.
thông tin xem thêm tại http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=117
Chủ đề đóng và di chuyền sang mục khác.
***Cảnh cáo thành viên lần 1: Vi phạm nội quy. Bạn nên xem xét những bài viết trước khi post bài theo chủ đề, tên bài, và vị trí.
sao minh copy file S7EpaSRVx.exe vao==> Windows/System32
sau do cho chay setup.exe nhung no lai bao the nay
mong anh Tran Hieu va cac ban giai thich gium em va giup em cai dat thanh cong
xin cam on rat nhieu
Khắc phục lỗi khi cài đặt Step7 MicroWin
Cho em hỏi là khi cài đặt Step7 MicroWin thì bị lỗi, mặc dù em đã dùng bản có thể cài trên Win7 Ultimate(Hệ điều hành em đang xài). Khi cài đặt thì tới khoảng 90% thì hiện ra thông báo: Error number: 0x80040702. Description: Fail to load dll: smartcable. Set up will now terminate. Rồi có thông báo là có muốn ngưng cài đặt không. Nếu chọn Yes thì thoát cài đặt. Nếu chọn No thì tiếp tục cài nhưng khi mở lên thì hiện thông báo Micro Win has stopped working và không lam gì được hết. Có anh chị nào biết chỉ cho em khắc phục lỗi này không vì em đã làm đi làm lại mấy lần rồi mà vẫn y như vậy cho dù đã dùng đủ cách (tắt mạng, tắt diệt vius, Click chuột phải vô file set ut chọn Properties->chọn Tab Compatibility->Run this program in compatibility in mode Windown XP(Service Pack 2),....)nhưng vẫn không được, cài đi cài lại vẫn thế,mong mấy anh chị giúp đỡ....
cho mình hỏi là k có cục plcs7200 thì có mô phỏng được trên máy qua pcaccess vs wincc k?
ngocminh211289
không được đâu, phải có PLC thật bạn nhé ^^!
Có anh chị nào giúp đỡ em với, chỉ cho vài cách khác được không???
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:35 PM.
