PLC và SQL
chào các bạn!
Mình có vấn đề này mong các mem giúp mình
Mình có một PLC CPU 412-2DP phần mềm step 7 và phần mềm cân điện tử được cài trên một máy tính.mình không biết làm cách nào để lấy tín hiệu từ phần mềm cân đưa vào step 7.VD khi cân đủ số cân thì băng tải sẽ được phép chạy ở đây băng tải chạy được mình lập trình trong step 7.con tín hiệu cân thi đưa vao Data base trong SQL.thanks
Cái này là mua hệ thống chắp vá, bạn nên nâng cấp. bỏ phần mềm cân đi, đọc trực tiếp cân về PLC qua analog là xong, muốn hiển thị trên máy tính và lưu dữ liệu >>> wincc hoặc wincc flexible
việc nâng cấp còn nhiều vấn đề nên hiện tại mình chưa nghĩ đến.mình chỉ muốn hoi xem có cách nào lấy dữ liệu từ Database từ SQL vào plc không
nếu lấy đc cũng khá phức tạp, không đơn giản đâu. Mà để làm được thì chi phí cũng không it
Theo em là lấy dữ liệu Database từ SQL về Wincc từ Wincc đưa lên PLC
Bài viết của "hoanghoa_dtt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nguyenanhtu1989
Cách thì hoàn toàn có thể. Viết có C#, C++, VB rồi đẩy dữ liệu xuống các vùng nhớ PLC để PLC nhận diện rồi lập trình điều khiển. Cách này tốn ít tiền hơn việc dùng wincc nhiều. (chủ yêu là công sức ^0^ )
Độ phức tạp gấp khoảng n lần ( n là ẩn số đi từ 1 - ... con số này ko biết ). Nói chung bài toán của bạn đưa ra thì bạn anhlv.ddt + hoanghoa đã nói rồi đây là cách đơn giản nhất và hoàn toàn có giải pháp đã làm rồi.
Cái này mà dùng Wincc để xử lý thì không hiệu quả về mặt kinh tế. Mỗi việc lấy dữ liệu cân từ DB truyền xuống cho PLC mà dùng Wincc thì khác nào mang trâu đi cày mảnh ruộng có diện tích bằng cái chiếu.
Nên sử dụng C#/VB.net/VB6.0/C++,... Để giải quyết. Cái khó của bạn sẽ là sử dụng giao thức truyền thông nào để giao tiếp với PLC S7 của SIEMENS. Nhưng nếu bạn để ý chút thì trên mạng có rất nhiều tài nguyên về giao thức truyền thông công nghiệp và ví dụ viết trên các ngôn ngữ kể trên.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:59 PM.
