Việc lập trình PLC S7-300 dùng simulation có thể rất hữu ích khi ta chưa có thiết bị cũng như phần cứng . Nếu chỉ để học,thì simulation của PLC S7-300 và Wincc Flexible 2008 đủ mạnh để làm được một số bài toán kể cả truyền thông . Thông thường,trước khi đưa 1 chương trình vào hoạt động , sẽ có điều khó khăn là không biết chương trình khi đưa xuống nhà máy,sẽ có những điều gì chưa giải quyết được , vì 1 hệ thống luôn có những điều mà mình chưa lường trước được (nếu làm mới).Vì thế , phương pháp mà mình nghĩ hiệu quả nhất khi mô phỏng chính là chèn vào chương trình 1 function với chức năng đáp ứng giả thực tế.Hàm này sẽ tạo ra những đáp ứng thực tế để đưa tín hiệu cho chương trình mô phỏng hoạt động.Dựa vào function này,giúp mình sữa chữa được khá nhiều lỗi khi đem chương trình xuống nhà máy,qua đó rút ngắn thời gian,giảm áp lực . Còn cái function kia chứa gì trong đó, thì tùy thuộc vào mọi người vậy.
Một số ý kiến,mong các pro tiếp tục chia sẻ.
Kinh nghiệm thì cũng chia sẻ qua bài viết rồi đó. Còn lại muốn học tốt PLC & Các ứng dụng khác thì phải có thiết bị thì mới ok được. Học nhiều, làm nhiều ngủ ít thì sẽ good thôi. thông minh mà không cần cù cũng chết
vâng!! vấn đề vướng nhất của em bây giờ là em đọc tiếng anh kém quá.nên toàn phải đọc tài liệu tiếng việt,
sắp tới em sẽ đi học thêm tiếng anh,vì em đang học năm thứ 3,vẫn còn khoảng 2 năm nên có thời gian học mà.
1. Tìm hiểu tập lệnh cơ bản và tự đưa ra bài toán làm khó mình rồi tìm hướng giải.
em muốn thầy cho em một số vd khó như trên thầy nói để em có thể tự giải quyết nó đk không ạ
dần em sẽ đi theo từng bước của thầy.
dung rui
da co ban cung canh ngo voi ming rui heeeeeeee
tren thanh cong cu cua em no k hien''''''''' RO''''''''' len cho mo phong""""""""" simulation on / of"""""""""" nen em an vao do k co hien tuong gi ca!
em moi nhap mon nen mong cac anh co kinh nghien giup do em phai lam nhu the nao
mong nhan duoc hoi am
em cam on nhiu ak!
neu duoc cac pro co the chup lai hinh anh va up len cac buoc xua loi cua em duoc k ak
! thanks
bibobibo
dung rui
em cam on nhiu ak!
không hiện lên bạn có thể lên down plc sim về cài đặt thêm vào
Chế độ Run và Run P trong phần Simulation này khác nhau nhé. Khi mô phỏng để đơn giản vấn đề thì ta nên chọn chế độ Run P.
anhnho_dl
Chính xác như bạn nói.
RUN - trạng thái này chỉ có chạy chương trình trong PLC chứ không cho doWnload gì hết vì đơn giản RUN là chạy chương trình có sẵn.
RUN-P = RUN - PROGRAMME : cho nên bạn có thể vừa download và quan sát trực tiếp luôn.
bạn nào không quen sử dụng sẽ bị vướng lỗi này ngay thôi..:bz:bz:-t
trong plc_sim có mô phỏng duoc analog không anh. ví dụ như em tạo 1 project co 1 modulm analog input va dia chỉ nó là iw150. khi vào chương trình em viet 1 ham chia, lấy iw150 chia 27 và lưu vào mw2. Khi mô phỏng nó báo lỗi.
lỗi như thế nào vậy bạn,bạn nói rõ lỗi ra xem
Các bạn cho hỏi. mình đã cài step7 .sau khi cài dạt xong thì chương trình bị lỗi.và mình gỡ ra(vào Control pannel=>add or remove
programs....) ,sau dó thì download bản của trang này.tong quá trình cài đặt thì có thông báo dịch từ tiếng anh"chương trình này đã cài đặt trong máy tính của bạn". trong trường hợp này mình phải làm thế nào.Xin cảm ơn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:23 PM.
