Tham số bộ điều khiển PID trong WinCC 7.0 sp2
Trong step7 v5.5 có hàm FB41 để thiết lập điều khiển PID. với Kp kiểu real, Ti, Td kiểu Timer. Nhưng khi hiển thị lên WiCC làm thế nào hiển thị I/O cho Ti, Td kiểu timer được nhỉ?
(mình thử chọn thế này Ti, Td thì data type là floating-point number 32-bit IEEE 754, với ô adapt format là floattoS5float. Khi đó hiển thị được Ti,Td nhưng giá trị thay đổi ko fai là ms, s, h...)
không ai góp ý gì về chủ đề này ah?
kimdinhthai_bk
khó mà anh ơi.. =D mà e hỏi tí .. anh mô phỏng trên WinCC có PLC thật k vậy.? hay không có PLC và dùng Tag nội.?
kimdinhthai_bk
anh làm về đề tài j vậy.? hihi.
kimdinhthai_bk
Kiểu Timer
thông thường bạn chỉ cần quan tâm tới 4 tham số thui nhé bao gồm : Cycle, SP_INT, PV_PER và LMN_PER chúc bạn thành công với PID nhé
Lần sửa cuối bởi quanghienspkt, ngày 01-02-2014 lúc 10:45 PM.
nguyenducluu_bn
Mình mô phỏng trên PLC S7-300 thật bạn ạ
nguyenducluu_bn
Đề tài nào liên quan đến điều khiển PID mà cần đến việc hiển thị và nhập các tham số bộ đk trên WinCC.hihi
anhnamhm
Kiểu Timer
Ti, Td kiểu timer thì mình biết rồi, cái mình muốn là hiển thị nó trên WinCC. Mà trong WinCC ko có chọn kiểu Timer như Step7?
quanghienspkt
thanks. cái đó mình biết, cái mình vẫn chưa làm được là nhập các tham số Ti, Td trên I/O field của WinCC. Chẳng hạn nhập số 10 vào I/O field của Ti thì kết quả mình có giá trị Ti=10s (hoặc 10ms) gì đó...
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:34 PM.
