đấu nối cảm biến với module tương tự
chào các anh chị!
em đấu nối cảm biến lưu lượng có 3 chân, chân V+,V-,V0 thì em cấp nguồn 5v vào chân V+,V- còn chân V0,V- thì đấu vào chân A+,A- nhưng lại không thấy đèn báo đâu vào thì có phải plc hỏng không ạ
Module của hãng nào,loại module nào?
module EM 235 của siemen ạ
Module em235 không có led báo input
vâng.Cảm ơn anh ạ.thế mình kiểm tra ntn để biết là đầu ra đã có tin hiệu chưa ạ.tín hiệu của em là tín hiệu áp thì tín hiệu ra em dùng đồng hồ vôn kê đo được không ạ
jonmada
Bạn có PLC thật thì cứ lắp vào và chạy thử thôi.. viết 1 code đơn giản dùng cho đầu vào Analog đó và thử tín hiệu cảm biến.. nếu nhận thì là oke.. còn không thì xem lại đấu dây
jonmada
Nếu là AI thì dùng phần mềm đọc giá trị trong vùng nhớ analog input của 200(AIW0/2/4/6) nếu là ngõ ra analog AQ thì có thể dùng VOM để đo giá trị áp
The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:37 AM.
