Thành viên cấp 6
Làm cái Teamview cho nó nhanh gọn lẹ, giải quyết dứt điểm vấn đề luôn.
Tel: 0989.999973
anhnamhm
Có vẻ bạn chưa thực hiện Download bao giờ. OK. Với cap MPI không nói vì nó dưới dạng USB khi cắm vào máy tính và nhận dưới dạng cổng USB trong cấu hình và set tốc độ. Còn cáp PPI( tùy loại) loại xin không cần chỉnh nhiều, nhưng loại bình thường thì bạn phải cài Drive và nó sẽ connect với máy tính dưới dạng COM. Bạn vào manager xem máy tính đã nhận cáp chưa, cổng com mấy, tốc độ bao nhiêu. Rồi vào Step chỉnh theo đúng như thế. ví dụ:
Bạn cắm cáp: tên Driver....( Com 3), tốc độ 9600 chẳng hạn. thì trong Step cũng phải giống.
Nếu chẳng đc thì cổng hỏng.
Good Luck for U.
Mình đã nói là mình đã test ok với PLC khác rồi mà. tức là việc vào manager tìm cổng port là COM mấy rồi mới vào comunication kết nối...cái mình muốn biết là cổng kết nối PLC hỏng thế nào, cách khắc phục thế nào? và dấu hiệu phân biệt cáp xịn cáp đểu thế nào? liệu có thể vào device manager để nhận biết đc k, như bạn kidsolo nói, cáp linh tinh thì hiện lên CH340 hay CH342...
cáp PPI/USB của mình khi cắm vào cổng USB của PC thì cổng port hiện lên báo tên driver là CH340. Vậy có phải cáp của mình là cáp linh tinh không?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:48 PM.
