Mình mới bị vụ này mấy bữa nay....cứ ngỡ là do sợi cáp nhưng không phải...bạn check lại :
1/ Kết nối cáp, cài driver...phím phải vào My computer chọn Manage...chọn device manager ...chọn phần Port (Com&LPT) xác định cổng Com vừa kết nối thường là USB-serial CH340 (Com 6) ..tùy theo ngõ USB bạn cắm vào sẽ có số thứ tự COM khác nhau nhưng nó mà hiện lên COM3 là bạn phải set lại..
2/ Mở CT Step 7 Micro/ win 32 chổ cột project đang hiện lên 1 CPU nào đó ...phím phải chuột chọn Type..sau đó chọn đúng loại CPU mà bạn đang có và version của nó...chọn tiếp communications ...double click lên biểu tương sợi cáp ..màn hình Set PG/PC interface hiện ra (nếu làm quen bạn có thể vào Control panel mà thực hiện trước)...chọn PC/PPI(cable) ..lại tiếp tục vào properties:
a/ Tab Local connection chọn đúng cổng com mà bạn vừa check ở bước 1 ( EX : cổng com6)..
b/ Tab PPI : Giữ nguyên chỉ thay đổi ô Address là 0 và ô tranmission rate là 9,6kbps hay 19,2kbps (187,5kbps không chọn) --> OK
3/ Trở lại màn hình communication điền giá trị ô remote là 2 ...liếc sang bên phải double click vào "Double click to refresh" ..nếu ờ trên hiện lên con CPU của bạn là thành công....nếu ra tam giác màu vàng ...thì bạn vào Teamview nhờ bác KIDSOLO cứu hộ...
Ở trên là mình dùng OS WinXP SP3...nếu bạn dùng win 7 cũng tương tự mà lần...thấy vài dòng văn tự ..chứ khi làm chỉ chớp mắt là xong !
Lần sửa cuối bởi nguyenxuanphu, ngày 01-15-2014 lúc 11:05 AM.
Bài viết của "nguyenxuanphu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
nguyenxuanphu
Mình đã thử các trường hợp rồi kết quả vẫn không được. mình đã test thử trên PLC khác cùng loại thì ok mà.như bạn nói là hiện lên COM3 thì phải set lại là tại sao? mình nghĩ cổng COM nào cũng vậy chứ nhỉ?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:26 PM.
