Thành viên cấp 5
"Còn không thì chờ Wincc ra V7.2 thì khi đó giao tiếp trực tiếp với S7-1200 mà không cần PC Access."
Thông tin này hấp dẫn quá!
Hic, vậy là không thể wincc cho s7-1200 rồi.
baocaothang
Bạn đọc tôi viết bạn có hiểu gì không vậy?! V7.0 giao tiếp với S7-1200 qua PC Access. Làm ơn tìm hiểu xíu rồi hỏi đi.
cũng có thể dùng KEPServerEx V4 kết nối s7-1200 chọn kết nối ethernet và chọn driver là s7-200
và khai báo các mục kết nối giống như PC Access
còn ngon hơn thì chọn KEPServerEx V5 (cái này key crack chưa có)
mình có một thắc mắc muốn hỏi :s71200 có điều khiển dc remote I/O không(ET200s,ET200m..)??
nếu được thì nó là một ưu điểm cực kì lớn so với s7200
có thể là đây:
S7-1200 CPU with firmware version V2.02 to V2.2
For PROFINET, the S7-1200 CPU supports a maximum of 8 PROFINET IO devices and 128 submodules, whichever of the two is reached first. PROFIBUS supports a maximum of 16 DP slaves on one DP master with a maximum of 256 submodules per DP slave.
A maximum of 16 DP slaves and IO devices altogether is supported.
S7-1200 CPU with firmware version V3.0 or higher
As from firmware version V3.0 the S7-1200 CPU supports 16 PROFINET IO devices with a maximum of 256 submodules. PROFIBUS supports 32 DP slaves with a maximum of 512 submodules per DP slave.
Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 11-11-2013 lúc 05:57 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:28 PM.
