Lập trình cho trạm trộn bê tông sử dụng PLC S7-200 sử dụng màn hình HMI OP7
Thân chào các anh em trên diễn đàn, mình tạo chủ để mới về lập trình PLC cho trạm trộn bê tông sử dụng màn hình HMI OP7, rất mong anh em vào đây cùng trao đổi kinh nghiệm về lập trình. Rất mong nhận đc sự góp ý và giúp đỡ của mọi người!
XIn chúc tất cả thành công!
Mr Thanh
Mail:
Điện thoại: 0979 950 777
Chuyên: + Cung cấp các loại linh kiện, thiết bị điện, điện tử công nghiệp...thiết bị đo lường và cảm biến.
+ Cung cấp các thiết bị PLC, lập trình điều khiển và quản lý dữ liệu cho các dây chuyền sản xuất...
+ Sửa chữa và lắp đặt, cài đặt PLC cho các dây chuyền sản xuất bê tông, trạm cân xe, dây chuyền sản xuất gạch Block.....
mai.minh.thanh
rất cảm ơn anh, chủ đề này rất hay, xong anh em trên diễn đàn không phải ai cũng bit trạm trộn bê tông nó hoạt động ra sao? anh có thể cho anh em biết về yêu cầu công nghệ được không anh?
mai.minh.thanh
Chào anh.Tối có 1 vấn đề thắc mắc về trạm trộn bê tông như sau:
Trong hệ thông trạm trộn bê tông,ban đầu,nguyên liệu đầu vào gồm xi măng,cát,đá và các phụ gia khác được đưa vào cân trộn theo 1 tỉ lệ nào đó.Việc lựa chọn tỉ lệ này sẽ quyết định chất lượng của xi măng và phân chia thành các loại xi măng khác nhau.Như thế,khi tôi dùng recipe để chọn tỉ lệ cân nguyên liệu đầu vào,như vậy,làm sao có thể hiển thi trên OP77B(A) để báo cho người vận hành biết đang dùng loại tỷ lệ nào ? Mong anh chỉ bảo giúp!
Tom_Jerry
Chuyên Recipe thì có nhiều cách, có thể không cần mà làm thủ công là nhập trực tiếp, mà đầu tư như vậy thì không hợp lý rồi.
Đúng là thay vì dùng recipe thì có thể nhập thủ công,nhưng nếu như có nhiều loại sản phẩm xi măng khác nhau,công thức cũng gồm nhiều thành phần,thì dùng recipe sẽ hiệu quả.Mình chỉ cần cấu hình 1 lần sau đó có thể sử dụng bằng cách download nó xuống(download thông qua màn hình HMI).Nếu không dùng recipe thì sẽ rất mất thời gian,và cũng không đảm bảo người vận hành lúc nào cũng nhập đúng thông số.Mình chỉ việc cấu hình recipe rồi fix nó lại là đảm bảo.Nhưng mình còn vướng cài chỗ báo ra đang dùng recipe nào,mong các pro giúp mình vấn đề đó!
Tom_Jerry
Chuyện đó em quan tâm làm gì, có chỗ lưu trữ là ok thôi. Muốn biết đang dùng cái nào thì em read ngược lên là biết thôi chứ có gì đâu.
Bữa nào vô Clubxiangqi chiến tiếp với anh nghe
Hi,rất sẵng lòng!
Nhưng mình làm ra để nhân viên vận hành dễ sử dụng.Có thể họ không biết read ngược lên sao anh ? Rồi giả sử như mình read ngược lên rồi,phải tra cái bảng mới biết được cũng mất thời gian và kì lắm anh.Hôm trước em làm 1 cái máy,cái phần đó khách hang yêu cầu,và em chữa cháy thôi,anh biết thì giúp em phần đó nhé!
Còn CXQ,tối nào anh rảnh thì anh em mình chiến tiếp!Tỉ số là 1-1 nhé :d
hiện nay mình đang lập trình PLC cho trạm trộn bê tông với công nghệ như sau:
1. Cốt liệu đầu vào:
- 1 thùng cân cốt liệu (phểu liệu có 4 cửa xã (cát,đá), dùng gàu Skip (dùng tời))
- 1 thùng cân xi măng.
- 1 thùng cân nước.
2. Màn hình điều khiễn: HMI OP7 kết nối máy tính
3. Sử dụng PLC S7-200
mình đưa lên mô hình như vậy rất mong anh em trong diễn đàn cùng nhau trao đổi và thảo luận để chúng ta có một chương trình hoàn hảo nhé!
chúc các bạn thành công!
Mr Thanh
Mail:
Trạm trộn bê tông ( lập trình plcS7-200)
Mình đã từng làm về lập trình hệ thống PLC cho trạm trộn bê tông, sử dụng giao diện bằng phần mềm protool và quá trình truyền nhận dữ liệu lưu thông quan ngôn ngữ lập trình visuabasic lưu trữ thông tin trên cơ sở dữ liệu database. có chức năng in phiếu, thống kê, giám sát, truyền cấp phối và cân tự động.
nếu các bạn có hứng thú và yêu thích về vấn đề này mình xin sẵn sàng chia sẻ những kiến thức mình đã trải qua.
Hiện nay mình đang quản lý trạm trộn bê tông vinaconex xuân mai-đạo tú. và sử dụng chính phần mềm và hệ thống điều khiển mà mình tự thiết kế.
Chi tiết xin liên hệ:email: [email protected]
sdt:0916630646
Nói chung dùng PLC S7_200 cho trạm trộn bê tông là hợp lý rồi và dùng màn hình HMI hay qua giao dien trên máy tính thì theo mình nghĩ sẽ giải đáp theo nhu cầu của người sử dụng thôi. Bạn có thể dưa ra cấu hình cách làm việc của trạm trộn. ví dụ bạn muốn vận hành vật liệu đá cát bằng cách nào dùng gầu (shif) hay dùng băng tải. Cân động hay cân tĩnh. và nồi trộn của bạn với công suất là bao nhiêu. có phụ gia hay không có phụ gia. do đó theo mình bạn nên đặt ra mục đích cụ thể thì mọi người sẽ có hướng giải quyết rõ ràng hơn.
Thanks!!
Lập trình cho trạm trộn, điều đầu tiên bạn phải đưa ra quy trình làm việc cho trạm. Từ đó sẽ đưa ra hướng lập trình.
Quan trọng nhất là lập trình tín hiệu đưa từ đầu đo qua bộ khuếch đại tín hiệu sau đó đưa vào module analog. và sử lý tín hiệu trong plc.
về phần truyền tham số và hiển thị màn hình giám sát, bạn nên sử dụng phần mềm protool. sử dụng ricepis để truyền tham số là các cấp phối về các thành phần cốt liệu: xi măng, cát, đá.
Về phần lưu trữ thông tin và in phiếu, các bạn sử dụng visuabasic 6.0 đọc dữ liệu từ plc và lưu vào trong access.
Đó là một vài thứ mà mình đã biết và từng làm, có gì xin mọi người cho thêm ý kiến.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:56 AM.
