CPU hết pin cũng bị lỗi tương tự sau khi cúp điện ạ
Bài viết của "huutai_passion" đã được cám ơn bởi các thành viên:
huutai_passion
Khi CPU báo battery low thì chú ý mà thay pin .
các anh ơi cho em hỏi với tại sao cái đèn NS trên con compact logic của em nó không sáng em ping PLC cung không được dùng RS linx thì kết nối chập trờn anh nào chỉ em với
tuanphuluu
Bạn xem link này nha .
http://literature.rockwellautomation...m011_-en-p.pdf
trang 136 có chỉ ra lỗi là cách khắc phục .
Good luck
Thank anh Cuongvcs! em làm được rồi mà anh có tài liệu nào hướng dẫn cách gán giá trị cho các tiếp điểm được không em xem phần đấy toàn các local nên không hiểu cho lắm
Xin hỏi các tiền bối là mấy hôm trước em có lập trình con compact logic l32 e lúc đầu đổ chương trình ngon lành rồi nhưng hôm sau vẫn đổ như vậy thì dèn I/O của em nháy và báo I/O repont em xem lại cấu hình thì thấy cái moodul device nét có hình tam giác có giấu chấm than ở dưới em tra thì nó báo lỗi là PLC không communication dc với modul
nhưng không hướng dẫn cách sửa bác nào chỉ em cách sưả với
tuanphuluu
Bạn cấu hình lại mạng Devicenet và download lại là OK.(nhớ dùng RSNetwork for Devicenet )
Good luck
hi all.
Hôm trước mình có gặp một con Micrologix1200, có thêm module chuyển từ RS232 sang ethernet luôn.
Hiện tại module đã được Set IP, nhưng mình ko có cách nào để kết nối với PLC qua ethernet vì mình ko biết IP address của module.
A Cường có cách nào giao tiếp RSlinx với module ethernet qua dường ethernet mà ko biết rõ địa chỉ IP của module ko Anh?
bên Tia thì đặt IP của PC với PLC khách lớp mạng nhưng máy tính vẫn scan được PLC, mình nghĩ chắc AB cũng làm được như thế.
thanks.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
phongnhatdo
hi all.
thanks.
Em dùng BOOT-DHCP or lên google tìm phần mềm scan IP là OK, mình cũng thử rồi OK đấy .
mà module dùng chuyển đổi từ RS232 to EtherNet là loại nào đấy.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:49 AM.
