Hoặc có hàm tính CRC này thấy dễ xem hơn .
Khi sử dụng, thì hãy truyền vào 1 mảng, kiểu dữ liệu là byte và "len" là số byte của chuỗi truyền.
Ví dụ: Với chuỗi "01 03 00 01 00 04". Ta khai báo 1 mảng byte mang[];
Hãy gán giá trị cho mảng như sau: mang[0] = Convert.ToByte("01",16) ....và tiếp tục với
các giá trị còn lại còn lại.
chuỗi truyền có 6 byte nên "len = 6";
Khi sử dụng thì hãy gọi hàm ModRTU_CRC(mang,len);
Code:UInt16 ModRTU_CRC(byte[] buf, int len) { UInt16 crc = 0xFFFF; for (int pos = 0; pos < len; pos++) { crc ^= (UInt16)buf[pos]; // XOR byte into least sig. byte of crc for (int i = 8; i != 0; i--) { // Loop over each bit if ((crc & 0x0001) != 0) { // If the LSB is set crc >>= 1; // Shift right and XOR 0xA001 crc ^= 0xA001; } else // Else LSB is not set crc >>= 1; // Just shift right } } // Note, this number has low and high bytes swapped, so use it accordingly (or swap bytes) return crc;
Và đây là 1 video để bạn biết rằng cỡ như mình cũng có thể làm được
Lời kết: Hãy học hỏi như cái cách mà những người khác đã từng làm.
Trả lời kèm Trích dẫn
