mình thì không biết loại conector 2 đầu, để mình tìm hiểu thêm, nhưng theo kinh nghiệm mình làm thì trong 1 thời điểm 1 sợi cáp chỉ làm 1 nhiệm vụ duy nhất thôi, nếu đã giám sát WinCC thì không thể kết nối HMI được, ví dụ đơn giản như khi bạn Onl chỉnh sửa PLC thì không thể kết nối với với màn hình hay runtime wincc được.
hiennguyen
Có đúng không khi trong mạng truyền thông có phương pháp Multimaster. Nếu áp dụng phương pháp ấy trong trường hợp này đồng nghĩa với mình có 2 Master. Và theo sơ đồ của siemens thì nó nối chung trên 1 đường truyền Bus.
PS: Trường hợp của bạn trên hỏi bạn xem có cách gì giải quyết không?. (Còn mình có đọc 1 số tài liệu thì có thể dùng cáp Profibus qua bộ chuyển đổi PCI sang cổng máy tính, như vậy có thể làm đc)
bạn có thể cho mình biết thiết bị mà để chia từ 1 đầu profibus ra 2 đầu ko ??
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 05-14-2013 lúc 10:48 AM.
Theo mình biết thì để kéo dài mạng ra thì mình dùng cái Repeater, mà nó chỉ 1 ra 1 thôi hoặc để kết thúc đường mạng.
Giải pháp của bạn nói trên cũng hợp lý, mà mình chỉ ko biết cái thiết bị mà từ 1 đầu PB mà nó chia ra 2 đầu PB là thiết bị gì thôi
Ủa làm gì có cái nào ra 2 đầu conector à bạn. ban lên trang siemens tìm các dạng conector là biết ngay. Cái mình bảo chỉ là 1 ra 1 thôi( 2 đầu ấy- bạn hiểu sai ý mình)
nếu mà 1 ra 1, thì làm sao 1 cổng trên con PLC có thể làm được nhiều việc như vậy, ít nhất trên con PLC phải có 2 cổng, tự vì hầu như kết nối trên mạng PB thì đều là kết nối dạng nối tiếp.
Her.. để mình gửi bạn con này.
bạn có thể xem con bên trái
ah uhm hiểu rồi, sáng mình cũng có coi con này mà chưa hình dung ra, thanks bạn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:33 AM.
