hoặc qua MPI cũng được
http://cache.automation.siemens.com/...ibus_V10_e.pdf
Anh có thể hướng dẫn rõ hơn được không?
Thanks nhiều.
				Muốn kết nối HMI OP77A với PLC S7 313C qua mạng MPI thì dùng cáp nào kết nối vậy anh ?
				Cảm ơn anh nhiều,
Em coi có sơ đồ này có chỉ cách chế cáp kết nối
http://www.fourstar-dy.com/en_view.asp?id=212
chổ 2 vòng tròn 2 đầu dây là gì vậy anh ? nếu dùng ở cự li ngắn <1m thì có cần 2 vòng dây đó không ?
				mình thấy là không được ,nếu về nạp chương trình: bạn chỉ cần lấy cáp đó nạp cho PLC, rồi nạp cho Wincc,rồi xong tháo ra cắm vào màn hình nạp cho màn hình :d,nhưng về để kết nối như kiểu bạn nói vừa giám sát bằng wincc vừa qua HMI thì PLC phải cần thêm cổng MPI hoặc DP,... nữa thì mới được, do PLC kết nối với SCADA( máy tính) là tốn 1 cổng rồi, rồi PLC kết nối với HMI là 1 cổng nữa ( tùy vào HMI của bạn hỗ trợ cổng truyền thông nào nữa)
Mình nghĩ câu hỏi của bạn ấy như sau:
"Anh cho em hỏi 1 câu nữa nha. Trong PLC S7 300 chỉ có 1 cổng MPI/DP (9 com) bây giờ mình muốn kết nối vừa kết nối HMI vừa kết nối máy tính qua MPI thì phải làm sao vậy anh ?Máy tính có thể vừa nạp chương trình cho PLC, vừa giám sát HMI ,vừa giám sát băng WinCC qua 1 cổng MPI/DP được không anh ?"
Nghĩa là vừa giám sát cả 2 luôn. Cáp dùng cho HMI la Profibus. Bạn chưa nghĩ tới răng Profibus conector có loại có 2 đầu à.
				mình thì không biết loại conector 2 đầu, để mình tìm hiểu thêm, nhưng theo kinh nghiệm mình làm thì trong 1 thời điểm 1 sợi cáp chỉ làm 1 nhiệm vụ duy nhất thôi, nếu đã giám sát WinCC thì không thể kết nối HMI được, ví dụ đơn giản như khi bạn Onl chỉnh sửa PLC thì không thể kết nối với với màn hình hay runtime wincc được.
