					cách cấu hình kết nối giữa PC runtime hoặc panel với Plc s7-300/400 qua mạng Profibus
							Anh có thể hướng dẫn rõ hơn được không?
 Thanks nhiều.
							Muốn kết nối HMI OP77A với PLC S7 313C qua mạng MPI thì dùng cáp nào kết nối vậy anh ?
					  Gửi bởi  kietlong1991
 Bạn dùng cable MPI để kết nối,mã hàng 6ES7 901-0BF00-0AA0.
 Hoặc có thể tự chế cũng được.
					  Gửi bởi  dohung
 Cảm ơn anh nhiều,
 Em coi có sơ đồ này có chỉ cách chế cáp kết nối
 http://www.fourstar-dy.com/en_view.asp?id=212
 chổ 2 vòng tròn 2 đầu dây là gì vậy anh ? nếu dùng ở cự li ngắn <1m thì có cần 2 vòng dây đó không ?
 Bạn chỉ cần đấu 2 dây 3-3 ; 8-8 lại với nhau là được,khoảng cách 1m thì không cần.
					  Gửi bởi  dohung
 Anh cho em hỏi 1 câu nữa nha. Trong PLC S7 300 chỉ có 1 cổng MPI (9 com) bây giờ mình muốn kết nối vừa kết nối HMI vừa kết nối máy tính qua MPI thì phải làm sao vậy anh ?Máy tính có thể vừa nạp chương trình cho PLC, HMI vừa giám sát băng WinCC qua 1 sợi cáp MPI được không anh ?
 Câu hỏi bạn rất hay. Mong các pro giải đáp giùm..
							mình thấy là không được ,nếu về nạp chương trình: bạn chỉ cần lấy cáp đó nạp cho PLC, rồi nạp cho Wincc,rồi xong tháo ra cắm vào màn hình nạp cho màn hình :d,nhưng về để kết nối như kiểu bạn nói vừa giám sát bằng wincc vừa qua HMI thì PLC phải cần thêm cổng MPI hoặc DP,... nữa thì mới được, do PLC kết nối với SCADA( máy tính) là tốn 1 cổng rồi, rồi PLC kết nối với HMI là 1 cổng nữa ( tùy vào HMI của bạn hỗ trợ cổng truyền thông nào nữa)
			Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
							Mình nghĩ câu hỏi của bạn ấy như sau:
 "Anh cho em hỏi 1 câu nữa nha. Trong PLC S7 300 chỉ có 1 cổng MPI/DP (9 com) bây giờ mình muốn kết nối vừa kết nối HMI vừa kết nối máy tính qua MPI thì phải làm sao vậy anh ?Máy tính có thể vừa nạp chương trình cho PLC, vừa giám sát HMI ,vừa giám sát băng WinCC qua 1 cổng MPI/DP được không anh ?"
 Nghĩa là vừa giám sát cả 2 luôn. Cáp dùng cho HMI la Profibus. Bạn chưa nghĩ tới răng Profibus conector có loại có 2 đầu à.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:01 PM.
