file đính kèm hình ảnh bé quá bạn ơi
buoc 1: chọn cổng com 3
bước 2:
bước 2 mở phần mềm plc lên lụa chọn
new project xuất hiện hộp hội thoại
lựa chọn: blank project
xuất hiện hộp hoại thoại sau dó lụa chọn giống như trong hộp hội thoại
bươc: 3
sau đó chọn ok
sau đó lựa chọn project >> options...
sau dó lua chon port 3 chọn RS232
và chọn kết nối online
nhưng sao em tìm hoài mà vẫn không thấy
online upload?
vào chỗ nào để upload plc anh nhỉ
lựa chọn: blank project(chú ý cái này phải chọn đúng dong plc nếu không se upload k được
sau khi chon đúng cổng com chác cái này bạn biết rổi
sau đó chọn connetion ở trên thanh công cụ
sau đó chọn muc read[KGL-Win.....][/B]
như vậy là upload ok
trinhson
các bước chọn cổng com e đã biết rồi
anh cho em hỏi
sau khi mà em vào chọn mục read[ KGL-WIN<=PLC]...
lúc này có dừng plc không anh.
các cách đọc tất cả các dữ liệu ở trong plc thì mình vào phần nào vậy anh
ví dụ như:
đọc các dữ liệu bên trong thanh ghi đang sử dụng thì mình đọc bằng cách nào anh nhỉ
plc LS có phải upload phần cứng và upload các đường truyền tới các màn hình HMI không anh
em cảm ơn.
bạn đọc thoải mái k ảnh hưởng gì đến máy đang chạy
khi chon read khi đã kết nối ok thì nó sẽ hiển thị ra một số mục bạn check vào tất cả rổi đọc lên là ok
plc này không có cấu hình phần cứng
upload các thanh ghi thì upload làm sao anh
theo em được biết thì những chương trình lớn thì dùng thanh ghi dữ liệu rất là nhiều, nếu như mình không upload các thông số dược cài đặt bên trong thanh ghi, mà mình chỉ upload chương trình không sau dó nạp lại thì plc sẽ không chạy, hoặc chương trình chạy bị sai gây lỗi hay bị dường plc
chuyển switch hoặc chìa khóa qua chế độ Program hoặc Stop thì mới Upload hoặc download được. ( Write >> ghi vào PLC, Read >> đọc ra từ PLC ) . Nhìn kỹ đừng làm nhầm nhé
Khi upload không cần chuyển swicth gì hết nhé , cứ để máy chạy vô tư và upload , chỉ download mới cần dừng PLC thôi
Với PLC LS thì chỉ cần upluad là nó lên hết rồi , khi up chọn hết cách mục là được
chúc bạn thành công
mọi người giúp mình với !
Chỉ cho mình các chân trong plc ls dùng để nối nguồn,các chân xung,chân tín hiệu với .cảm ơn mọi người !
các bác hướng dẫn em dùng cnet frame editor với G4L-CUEA với ạ....làm sao để tạo 2 giao tiếp 1 là rs232c kết nối với HMI proface 2 là rs485 điều khiển inverter ..1 giao tiếp em làm đc nhưng 2 giao tiếp em chưa biết có gì caanf chú ý ko ạ
em thấy mục slot0 lúc tạo 1 giao tiếp gửi xuống G4l-CUea vậy mình tạo 1 slot1 chanel rs422 type rs485 rồi gửi xuống là đc 2 giao tiếp à
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:16 PM.
