làm gì có FB53 đâu bạn.
DB53 là khối chứa dữ liệu cho hàm FB58 - PID xử lý nhiệt độ. Về nguyên tác thì bạn chỉ cần làm được một hàm thì các hàm PID còn lại là same thôi ah. Hiện nay mình không có nhiều time lắm vì vậy không thể dành thời gian cho việc upload tài liệu nên mạng nên sẽ gửi bổ sung tài liệu cho các bạn sau, còn ai rảnh thì ghé qua trung tâm mình copy cho để làm.
Thân chào
quartz_47
ah.Anh cho em hỏi luôn.Hiện em đang dùng hàm FB41 và FB43 nhưng nếu em muốn vẽ biểu đồ đáp ứng thì em phải dùng thêm hàm FB58 nữa ,có phải không anh.
các anh cho em hỏi để học tốt phần PID thì cần nắm chắc những gì của s7300 vậy.bây giờ em đang phải đọc STL vì thấy lập trình PID toàn viết bằng STL thui.LAD không thì chưa đọc đk chương trình mẫu.nhìn chương trình dài quá.
PID có thể viết bắng LAD chứ không nhất thiết phải STL, chắc do các sách mà bạn xem đều dùng STL thôi. Chứ LAD viết bình thường.
đúng vậy,sách thì toàn viết bằng STL,nhưng dù sao cũng nên học STL,vì nó là ngôn ngữ cao nhất,mà hay đk sử dụng để viết các chương trình lớn nữa
thanhkethuhien
?! Bạn nghĩ vậy :D :confused: ^.^"
LAD cũng có thể viết được nhưng người ta viết STL để nhiều khi để dấu những cái để không ai biết chương trình của họ. Còn ngôn ngữ LAD, FBD và ngay cả bạn nghĩ STL là cao nhất gì đó cũng chỉ là ngôn ngữ cơ bản của PLC thôi. bạn nên tìm hiểu thêm về các loại ngôn ngữ của S7-300/400 thì ok hơn và option khi nào dùng là tốt nhất
Vậy không lẽ Omron, Mitsubishi, AB ko viết bằng STL thì không làm được?
vậy ra nó cũng chỉ là cơ bản,vậy mà em cư nghĩ nó là cao nhất,cảm ơn thầy hiếu chỉ giáo
Chao Hieu,
Minh đã goi van đề cua minh sang nay, theo đường dẫn của bạn sáng nay.
Nhưng không thấy nó hiện lên, chắc mình gởi sai chổ nào đó,
mình chọn DB không có sai, vi đây là mình lấy vd từ chương trình sample của S7 mà.
để Curve S7 có cần phải cài thêm các chương trinh hổ trợ không?
Mr Nine
Chào anh Nine.
Theo như hình thì hình như anh đã khai báo sai thông số hoặc thao tác đã sai rồi. Vì nó hiện cảnh báo lên. Anh coi lại thao tác xem đã chuẩn chưa? Lấy đúng khối DB, FB chưa? nếu có thể anh chụp hay quay video đưa lên sẽ dễ dàng.
Có gì thì anh cứ gửi và tải hình ảnh, video http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=61 theo link trên cho dễ.
Xin chào
2011/10/30 Mr Nine O2 Mr Nine <[email protected]>
Dear bạn,
làm sao để Curve PID S7-300 này vậy: http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=61
Mình dùng PID control nó cứ báo lổi: http://vn.360plus.yahoo.com/mrnineo2/article?mid=275
xin cảm ơn,
Mr. Nine
Hình này là curve cho SFB41, Dùng DB41.
Hình này la curve cho FB58, DB58. Chường trình được coopy từ sample program cua S7.
Sau đó dùng chức năng của PID Control Parameter Assignment để curve nhưng không được.
Bạn nào biết xin chỉ.
Thank
Dear Hieu,
Nine gởi anh chương trình mẩu của PID mà mình không thể Curve được.
Nhờ anh xem thử.
http://www.mediafire.com/?u2n1rr64d96ine7
Cảm ơn.
Nine
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:33 AM.
