[ xin tư vấn] quy trình công nghệ tự động xử lý nước nhà máy bia
Chào các anh trên diễn đàn plcvietnam! em là Độ, mới ra trường và đang thử việc tại 1 công ty tự động hóa. Mấy hôm nay, sếp e có giao cho e nghiên cứu đề tài: xử lý nước thải trong nhà máy bia. Em có một số thắc mắc nhỏ mong được các anh có kinh nghiệm chỉ giúp ạ!
Hệ thống em nghiên cứu gồm có:
1. Thiết bị đo pH CPF81 + bộ xử lý hiển thị CPM 253.
CPM253 nhận tín hiệu đo từ đầu đo CPF81, xuất ra màn hình độ pH tương ứng
đồng thời CPM253 có các đầu vào/ ra như sau:
- 4 đầu ra relay: e hiểu thì tương ứng với 4 giá trị pH đo được
- 1 đầu vào ananlog input 4- 20 mA, ( nhận tín hiệu từ sensor khác chẳng hạn, giao thức profibus)
- 1 đầu ra analog output 4- 20mA ( cái này tương ứng với pH đo được, nhưng e chưa biết nó dùng vào chức năng gì)
2. Lưu lượng kế Flowmeter 50P40
- Do lưu lượng
- nguồn vào: 24VDC
- Ra: có 2 dạng
+ dạng Pulse ( e hiểu là dạng xung, ví dụ đếm bao nhiêu xung thì bộ điều khiển cho tín hiệu bao nhiêu lưu lượng chẳng hạn)
+ dạng analog : 4- 20mA . tuy nhiên đầu ra này truyền tín hiệu theo giao thức Profibus, Hart ( tùy loại model)
3. Bơm định lượng
nguồn 220vac
input control: 4- 20mA ( theo e hiểu với tín hiệu từ dải trên bơm sẽ bơm với lưu lượng khác nhau)
Tuy nhiên e không hiểu là mình có kết nối tín hiệu ra từ 50P40 sang bơm định lượng luôn được không?
( theo suy nghĩ của e thì hệ thống làm việc như sau: thiết bị đo ph được cấu hình 1 cổng relay ra ứng với giá trị pH= 10 chẳng hạn, khi đó relay xuất tín hiệu bật bơm định lượng, lưu lượng kế đo lượng nước, ứng với giá trị đo lưu lượng bao nhiêu thì điều khiển bơ định lượng HCl ra bao nhieu phù hợp)
Mong các anh cho em ý kiến ạ! thanks so much!
Lần sửa cuối bởi trando_tk21, ngày 02-27-2014 lúc 11:15 AM.
Trích:
trando_tk21
............ứng với giá trị đo lưu lượng bao nhiêu thì điều khiển bơ định lượng HCl ra bao nhieu phù hợp
- Đầu tiên em phải biết PH mong muốn trong dung dịch, môi trường đạt giá trị bao nhiêu? Từ đó kết hợp kiến thức tự động và kiến thức hóa học. Sau đó mới lập trình PLC, bơm biết châm HCL nồng độ bao nhiêu mol? dung tích bao nhiêu? vào môi trường chứ?
- May mà có 1 chất acid cần châm vào chứ có thêm chất base thì 2 bơm đó tha hồ mà bơm để trung hòa PH?
- Có thắc mắc gì thì đưa lên đây cùng thảo luận
- Chúc vui
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 03-22-2014 lúc 08:02 AM.
Lý do: bổ sung từ
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:34 AM.
