Cần giúp về hệ thống phun keo AB
Các anh/chị ơi, do kiến thức có hạn, kinh nghiệm không nhiều, nên em đang gặp 1 số khó khăn, mong các anh chị giải đáp giúp:
1) em đang định thi công 1 hệ thống phun keo AB tự động (dùng trong SX giấy nhám) nhưng đang gặp chút khó khăn vì không biết trong hệ thống người ta bảo quản keo thế nào để keo không bị đóng màng trước khi được máy bơm bơm ra vòi phun sử dụng. Vì keo AB hóa rắn cũng tương đối nhanh, nếu không có "cách gì đó" kiềm hãm sự hóa rắn này thì coi như thi công cái hệ thống tự động cũng như không, vì lúc này mình sẽ không thể pha 1 lúc 1 lượng lớn keo AB để sử dụng cho 1 buổi chạy máy.
2) Còn 1 câu hỏi nhỏ nữa, lúc còn học ở Hùng Vương thì có nghe thầy giáo nói là nếu cần đóng ngắt liên tục (>10lần/1s) thì phải sử dụng con PLC DC24v vì nó đóng ngắt bằng Transitor, nếu sử dụng relay thì sẽ bị dính relay do tần suất dao động quá cao. Vậy ở đây em muốn hỏi là em muốn đóng ngẳt liên tục 1 động cơ điện hay van điện thì dùng PCL DC24v để kích Relay kính hay KDT (liên tục >10 lần/1s) có được không? relay kính và KDT có bị dính ko? nếu có thì có giải pháp nào tốt hơn cho trường hợp này.?
(nếu các anh chị có video về hệ thống phun keo AB hay vấn đề gì liên quan thì cho em xin tham khảo nha! ^^!)
Em mong có thể nhận được sự giúp đỡ của các anh các chị, các thầy cô, em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm.!
mong được mọi người giúp đỡ .!
Relay PLC dình thì lý do gì Relay kiếng và Contactor không dính?
kêu thầy Hiếu hoài thấy hiếu đây, gọi điện cho thầy đi :D. kêu thầy hiếu để thầy lên nói :D
gatreda
Nếu muốn giữ cho keo không bị đóng rắn thì phải hỏi mấy thầy Hóa rồi, còn đóng ngắt tần xuất lớn thì không dùng được KDT và Rơ le bình thường được là đúng rồi.
Bài viết của "hungblack" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Lần sửa cuối bởi gatreda, ngày 02-25-2014 lúc 11:53 PM.
chánchánchánchánchánchánchán
Lần sửa cuối bởi gatreda, ngày 02-25-2014 lúc 11:52 PM.
cảm biến đầu ra bán dẫn mà, đọc lại nhé, tần số chuyển mạch rất cao, đếm chai bia chạy thì thoải mái chỉ sai khi bạn viết sai hoặc sensor hỏng thôi, Linh kiên công suất đóng cắt tần số cao dùng SCR hoặc IGBT chứ ko ai dùng công tắc tơ, khởi động từ cả nhé
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:36 PM.
