Kết quả 1 đến 10 của 33
Hybrid View
  1. #1
    Apr 2012
    6
    0
    Chào bạn Duc.Thao, và tất cả ae.
    Hiện tại mình củng đang có sử dụng hàm RS2 để truyền thông với biến tần AVT310( Schneider).
    Mình dùng FX3U-485-BD ( Card này không hỗ trở mosbus- Nó chỉ là truyền 485 theo dạng Non-Protocol)
    Nên bắt buộc mình phải dùng RS2. Mình đã khai báo trong phần mềm về đường truyền: như RS-485, đã chọn "check sum", 19,2000. 8E1.
    Fram truyền Modnus của AVT310 là : "1byte Slave-1byte funtion code-2 byte Starting address-2 byte Quantity of Register "
    Ví dụ: mình muốn đọc 4 word từ địa chỉ: 0C1E sử dụng funtion 3
    khi đó RS2 sẽ truyền theo fram : 02030C1E0004
    Khi đó hàm RS2 là: RS2 D200 K6 D300 K6 K1
    Đã Reset bit M8403 trước khi send dử liệu, nhưng sao không nhận đc dử liệu về nhỉ.
    Quan sát thấy Bit M8403 không bao giờ ON lên , và đèn RD trên card không bao giờ sáng ( chỉ đèn SD là sáng trong suốt quá trình nhấn Send)
    bạn giúp mình chổ này với, mình đã đọc tài liệu, đã tham khảo bài trả lời của bác Phongnhatdo nhưng vẫn chưa được.
    Thanks all.
  2. #2
    Mar 2012
    76
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi luanphan Xem bài viết
    Thanks all.
    Bạn đọc qua tài liệu này và kiểm tra các thanh ghi lỗi xem hiện tại đang báo lỗi gì.
    Nếu được bạn có thể up chương trình lên xem mình có giúp được gì ko.
  3. #3
    Feb 2016
    10
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks all.
    Dạ anh có thể giải thích giúp em đoạn "Fram truyền Modnus của AVT310 là : "1byte Slave-1byte funtion code-2 byte Starting address-2 byte Quantity of Register "
    Khi đó hàm RS2 là: RS2 D200 K6 D300 K6 K1 " làm sao mình tính toán được các thông số của hàm RS2 vậy ạ ? thanks a !
  4. #4
    Mar 2012
    76
    32
    Trích dẫn Gửi bởi thaibaosta Xem bài viết
    Theo cấu trúc trên thì khung truyền đi sẽ bắt đầu từ D200 và có độ dài là 6 byte. Còn khung truyền nhận về sẽ từ D300 độ dài là 6 byte (Lưu ý: Tùy thuộc vào số lượng thanh ghi cần đọc và kiểu dữ liệu thì số này phải thay đổi tương ứng). Còn K1 là lệnh được thực hiện trên kênh 1 (kênh đã khai báo cấu hình trước đó)
  5. The Following 2 Users Say Thank You to duc.thao For This Useful Post:
  6. #5
    Feb 2016
    10
    2
    Trích dẫn Gửi bởi duc.thao Xem bài viết
    Dạ vậy dữ liệu truyền đi là từ thanh ghi D200 đến thanh ghi D205 và dữ liệu nhận được là từ thanh ghi D300 tới D305 đúng không a ?
    Thanks a !
