hungblack
Lỗi hay gặp nhất là: không hiểu - hiểu ít - chưa hiểu hết
hay ).gif)
em xin góp ý tì là học xog ma ko được ứng dụng thì trả lại cho thấy +.+
Thang máy thông thường để xác định tầng người ta dùng 1 cảm biến gắn trên buồng thang.Tại mỗi tầng sẽ có 1 cờ tầng(móng ngựa) khi cabin(buồng thang) đi qua vị trí cờ tầng thì cảm biến sẽ tác động.Người ta bố trí 2 bộ cờ tầng so le để giúp phát hiện thang đi lên hay xuống
Trong PLC dùng counter để đếm tín hiệu từ cảm biến từ đó xác định vị trí thang
Tầng trên và tầng dưới dùng có 2 cờ để làm vị trí reset thang,khi thang mất vị trí lập tức chạy về 1 trong 2 vị trí này để reset vị trí
kidsolo1412
em cảm ơn anh, em còn chút thắc mắc anh chỉ em với ạ.
thư nhất: móng ngựa là cái gì ạ
thứ hai: hai cờ tầng so le để phát hiện đi lên, xuống là sao anh
để mai mình chụp hình cho bạn 1 mô hình thang thu nhỏ cho dễ hình dung
Bạn hình dung có 2 miếng sắt đặt canh nhau miếng dài miếng ngắn và sẽ có 2 cảm biến để nhận biết 2 miếng sắt này.Nếu thang đi lên thì CB1 sẽ có tín hiệu trước CB2,và ngược lại nếu thang đi xuống CB2 sẽ có tín hiệu trước CB1 nhờ vậy xác định được thang đang đi lên hay xuống.Đây là 1 cách ngoài thực tế,bạn có thể dùng cách khác là dùng chính ngõ ra PLC để xác định thang đang đi lên hay xuống
kidsolo1412
em cam on anh truoc a!!
Anh ơi, cho em xin cái hình đi anh, em cảm ơn anh
help you!
mình xin chỉ bạn cách phát hiện tầng như thế này bạn có 30 tầng thì bạn nên dùng 6 con cảm biến đặt thẳng hàng và có khoảng cách theo tiêu chuẩn của cảm biến cho phép 0-O-O-O-O-O (như thế) và trên mỗi tầng bạn đặt cơ cấu tác động cho cảm biến là (sắt nếu bạn dùng cảm biến từ) theo mã nhị phân cho từng tầng 0-0-0-0-0-1 cho tầng 1 va 0-0-0-1-1-0 cho tầng 6 chẳng hạn thì như vậy khi đến đâu thang sẽ nhận biết được vi trí ở đó! trường hợp buồng thang đang ở vị trí giữa nếu mất điện và khi có điện trở lại chỉ cần buồng thang lên hoặc xuống tác động vào cb là đang biết ở tầng mấy rồi!
Lần sửa cuối bởi tinhtuhop, ngày 02-26-2014 lúc 09:54 PM.
Bài viết của "tinhtuhop" đã được cám ơn bởi các thành viên:
kidsolo1412
em cảm ơn anh, em hiểu rồi ạ :D
tinhtuhop
cách anh hay thât, em cam ơn anh
Lần sửa cuối bởi nmh_bk, ngày 02-27-2014 lúc 01:02 AM.
Bài viết của "nmh_bk" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:26 AM.
